shanyewanfeng 2017/09/16 10:57:40 发表在 4楼
以前换碳罐需要拆后桥,经过厂家“改进了”安装方法以后只用拆中央差速器就可以了
shanyewanfeng 2017/09/16 23:06:59 发表在 17楼
试过了,拿不出来
shanyewanfeng 2017/09/16 14:31:42 发表在 7楼
17年7月份之前生产的翼虎用的应该都是老碳罐,之后生产的还不知道是不是用了新型加过滤器的
shanyewanfeng 2017/09/15 23:45:01 发表在 主楼
几个月以前就发现加油的时候油箱有很明显的吸气(放气)声,而且加油加不满。没想到新翼虎的碳罐也会发生堵塞问题,本以为老翼虎的问题不会出现在新翼虎上,其实不然,因为新翼虎用的还是和老翼虎一样的碳罐。到4s 店说明来意,检查后确定碳罐问题,直接免费换新。因为之前不知道新碳罐已改进加装了空气过滤器,所以在网上买了蘑菇头,既然买了,也就用上吧整个过程需要三个小时,两驱的大概一个多小时上架拆右后轮新型碳罐进气口带过滤器自己买的冬菇头拆下来的旧进气管新的带过滤器的进气管碳罐位置因为是四驱拆装碳罐比较麻烦,现在改进了但还需要拆差速器,以前需要拆后桥安装后的进气口完工
shanyewanfeng 2018/01/26 13:42:05 发表在 55楼
建议你去换了,时间长了油箱会扁一点
试过了,拿不出来
