口号:生命不止,折腾不息!且行且折腾!
原厂阅读灯不够亮的问题,刚提车的时候就发现了。于是在“损友”的推荐下,T宝购买耐斯特LED灯若干,开始折腾!
为啥说是“损友”?因为根据他推荐购买的灯,优缺点都很突出!
优点:暖白光LED,亮度足够而且不刺眼,车内感觉比较温馨;接头可以通用尖头和T10。
缺点:PCB是平板式(带3M背胶),用接插线连接,不好固定在灯罩内;线脚太细,又担心以后会接触不良。
既然上了“贼船”,只好硬着头皮装吧!先拍照测量尺寸,便于以后参考!
前排阅读灯2个,18LED灯组,尺寸约为:44 x 24mm
后排阅读灯1个,36LED灯组,尺寸约为:44 x 48mm
特别注意:后排灯的短边,尽量不要超过45mm,否则可能不够位置安装!
后排灯灯罩,缝隙比较大,翘开4个卡口,就能取下。按照说明:接上去后LED如果不亮,就把线头调换一个方向即可。
里面有两颗螺丝,估计拧开后,就可以把整个阅读灯取下来。时间关系,没有尝试。
对比一下“原厂灯”和“LED灯”的亮度:
我用了相同的曝光参数拍摄,可以看出LED灯比原厂灯亮很多!
具体亮多少,我用自动测光,又拍了一张。快门速度是原来的1/4,说明亮度至少是原来的4倍。其实应该不止4倍,因为即使是1/2000s的快门速度,还是比原来的亮。
换前排灯,可把我折腾坏了,连着搞了两个晚上!我的动手能力真的有这么差么?
由于灯罩缝隙太小,只好出“狠招”了——把整个灯罩拆下来!螺丝有2颗,都在眼镜盒里面。
也许我拆的工具不太合手,拆卡子的顺序仅供参考!
经过漫长的努力,终于拆下了这个“可恶”的灯罩!
再次感谢我的“损友”,这个接口根本没法固定! 只好自制3M胶垫,把灯粘到底座上!
由于前排灯罩太难拆,防止灯会掉下来,旁边也粘上了3M胶。
试灯正常!(注意:如果对调管脚仍然不亮的话,可能是管脚太细,接触不到。要把引线掰开一点,重新插入就可以了!)
再次对比“原厂灯”和“LED灯”的亮度!
最后,为了防止我的微距镜头生锈,无聊拍了几张原厂灯的特写:
后排尖头,实测大概38mm。应该买39mm?
前排T10灯泡:
总结:我用的LED阅读灯,亮度高但安装稍微复杂。如果需要安装便捷的,推荐下图的阅读灯类型。
【本文完】
【下集预告】日行灯改装为后备箱灯
本人帖子汇总:
【及格】系列:
【折腾】系列:
【屌丝】系列
