【不一样的小三】—加装脚底氛围灯详解!(车门联动!)
1 24 发布于 2016-09-13 16:49:17 只看楼主 热门标准
各位车友们大家好,今天带给大家一篇改装作业。之前买过一套一拖四冰蓝色12灯珠的氛围灯(脚底灯)由于技术问题一直也没有安装,原来灯的电源是接点烟器,上面有开关可以控制,不过个人觉得此方法不够人性,我自己想要的效果是和车门迎宾灯一样开门亮关门灭的那种,可以随车门联动,一是晚上开车时脚底下有灯光感觉怪怪的,再者这样也影响安全驾驶。近期找论坛梦星夜大神要了一套K3原车的线路图,终于完成了与门灯的并联,实现了此功能。
先来为大家讲解下安装过程,由于用不到点烟器插头所以把原来的电源插头就给剪掉了,延长了一节电源线(原来的长度不够),在负极线处并出一根负极线,这样就等于有两根相同的负极线,然后每根负极线都串接一个4007整流二极管,这样做的目的就是负极分别接前门的两个负极端子,使左前右前两个门能够同时对氛围灯进行控制,开哪一个门都可以点亮氛围灯,接线及布线的过程由下方图片进行详细阐述。
上面就是大体思路,总结下整个改装过程分为三步:第一步对原氛围灯电源线进行改造,第二部在原车电源线束底板处接线,第三部固定氛围灯位置并把线路走好,规整后隐藏起来。整个改装过程我自己大概用了三个小时完成,可能有些处理方面显得有些笨拙,仅供车友们参考,如果大家喜欢这种灯又不想折腾的话也可以用它自带的点烟器电源来控制开关,就是需要手动控制而已,而不是随车门联动。下面上图说明:
最后编辑于2016-09-13 16:59:22
/2页
