现在新手车友越来越多了,对于开车他们一知半解,对于养车和用车他们可谓一问三不知。车哥曾经也注意过身边的新手朋友开车,遇到坑坑洼洼丝毫不躲,直接就趟着过去,轮胎和轮毂磕了都丝毫不管,属实替他们心疼。关于新手“虐车”的事件真是越来越多,那么车哥今天就来简单说说,有哪些开车习惯,属于虐车呢?
1、跑完高速直接刷车
跑完高速或者长时间开车之后,车体会很热,尤其是刹车盘等部位甚至会烫手。这个时候你刷车,刹车盘受凉水“刺激”之后会严重变形,情况轻一点开车的时候方向盘会发抖,情况严重了会影响你的制动系统,存在严重的安全隐患。
同理,如果车子在烈日下长时间暴晒,也不要立即刷车。
2、坡路驻车不拉手刹
有些新手朋友日常用车的时候总会忽略手刹,一般停车挂入P档熄火以后,拍拍屁股就走人了。这样做在平路上还好,要是在坡路上驻车,没有拉手刹的话,会对变速器P档卡鞘造成极大的损伤,严重者会经常犯“溜车”的毛病。
3、手刹没放下就开车
手刹没放就开车会加速刹车片的磨损,严重缩短刹车盘的寿命,尤其在你闻到糊味之后,应该及时停车检查一下,看看刹车分泵是不是“咬”死了,刹车油有没有泄漏,刹车功能是否健全。
4、转弯不打转向灯,或者转向灯打反了
不论你是忘了打转向灯还是看见后面没车故意不打,但是车哥还是要提醒你,这种行为就是对自己极大的不负责。你要转弯速度慢下来了,可万一后面车主没注意,没有第一时间踩刹车,那出事故基本你全责。不要等掏腰包赔偿对方损失,才后悔墨迹。
5、过减速带不减速,路面有坑不绕行
这两种行为啊,容易对轮胎和车身的悬挂系统造型伤害。虽说轮胎是易损耗件,但是你要是不注重养护的话,会加速它的损耗,小钱流失也就不间断了。
6、机油只添不换
现在保养一次车价格不便宜,但也不要因此就偷工减料不给车子做保养,机油长时间不更换都变粘稠,甚至还有铁屑渣渣混在里头,这对发动机的损伤可想而知。所以咱们日常花小钱保养,是为了规避花大钱修车。
