车辆于2016年11月4号购买,购车二个月多个门异响,汽车之家帖子证明,17年三月,一千多公里的时候右前门异响严重,由于原因复杂4s店联系了厂家进行维修援助,在一周的检查过程中厂家工作人员判断为a柱脱旱,在进行a柱打泡沫胶和相对轻微的钣金作业无果后要求对a柱进行切割电焊,并需要拆开整个前挡玻璃和仪表台,被本人拒绝这个维修方案,后期我自己摸索发现是叶子板和a柱摩擦导致异响,(有附件图片,磨擦掉漆后加了隔音棉)并加了隔音棉暂时解决a柱响声。谁知不久后其他各种异响不断,前后二个门关于异响维修更换备件不少于十个,厂家后台系统有记录,更换过左前门密封条,锁块,内外压条,护板等,右后门也更换过门锁扣,锁块,以及装饰板等,至今故障仍存在,多次致电雪铁龙400客服,客服再次委托权威4s店处理,可进店检查过后被告知需要再次援助,对此很无奈,遇到的所有故障都是疑难杂症无法及时解决,反复的维修身心疲惫。现在后悔死了,买了一个新车可车况吱吱声跟跑了七八年的车一样,车品控太差,仪表,空调面板,以及所有塑料材质的都经常发出膨胀或者摩擦的声音,反映的情况又得不到解决,拖了八个月,不知何时是个头,同一个门维修的就有多次,还有好多次都是调整处理并未开派工单,三包法规定同一故障维修五次仍未解决的,可以申请退换车,我反映的次数远不止这个,厂家至今没有说法
处理过的地方有,空调面板垫隔音棉,手扶箱盖垫隔音棉,右前叶子板垫隔音棉,二个前门和右后门垫隔音棉不知道还要打多少个这样的补丁
今天,等待一个多月的总部援助室老师过来看车,我反应了车辆走颠簸路或者刹车时二个后门咯吱响,他的回答是其他品牌也有,这是正常现象。我就纳闷了,新车没有这响声,后期使用中出现的,难道不是品控差导致的故障?和我同一时间买车的都没有这个现象,咯吱响是一种噪音,怎叫正常现象,如果真的是正常现象,为什么4s店说需要联系技术援助找原因而不是直接解释,难道每天接触客户的4s技术专家面对的故障是否是正常现象判断不了,还需要我等待一个月,面对更深层次的解释
提出的好几个问题,他们的态度就是一直拖延
400客服电话打了很多次,没有一次回复能说出解决办法的,厂家援助室非常不负责任,我并没有要4s店找厂家,4s店把门关闭调整了几次以后,觉得门装配有问题,之间间隙不一样,才主动联系的厂家,当时我就问过,不能调整试一下吗,他们说这个不好调,等了一个多月厂家上门看的那天,确实响声不如以前明显,不知道是天气原因还是怎样,偶尔听到一声,就很敷衍的告诉我,没有问题,但我想说.4s店师傅是不是听到,我每天是不是听到,包括第一次a柱响,也是下雨天不响,雨水淋在叶子板接触面,确实就没声音,天晴就声音巨响,这些因素是你们考虑的问题啊,什么环境什么条件下,我说明了情况,表露等待异响在开过来,厂家援助室不愿意,最可恨的是他说平面路况胶条唧唧响是正常的,请问论坛其他人,这个能是正常吗?
中途还有一次把另外二个门,门板拆开垫隔音棉,有一次把扶手箱垫隔音棉,空调面板拆开垫隔音棉,都没有记录,算是4s店帮忙检修把,欣慰的是4s店服务态度一直非常好,对于故障处理也都很积极,有些情况他们处理不了,也是情有可原!毕竟很多新故障,或者说品控上的硬伤,确实很难解决
看到上面一年内的维修记录,还不包括正常检修未开单的记录,大家对于我说品控差,谨慎购买有疑议吗?我是认证车主,并不是车黑,我维修的心累
二侧后门胶条的的声音现在完全没有了,一个月前还是走颠簸路咯叽咯叽的声音,论坛雷速登的粉发过帖,判断过胶条声是后门装配过紧,门和胶条紧贴距离过近,导致摩擦声,他的处理是把门锁扣向外部调整,我判断的原因和他一样,过去响声明显全部是夏天,现在武汉气温十几度,胶条热胀冷缩,所以并不是紧贴的很紧,响声明显较之前安静很多,希望厂家调试,被拒绝
400客服今天第一次回电话,说我车看了没有问题,以后有问题再联系,我对于他们已经不想说什么了!
