一直纠结原车的音响实在不给力,声音超过14就有些破音,终于按捺不住去改音响了,早晨7点半出发,从双鸭山驱车到佳木斯,来回200多公里吧.先放几张黑龙江冬天高速的雪景,之前下暴雪,高速路只推了一侧的雪,超车的时候一定要小心。
师傅开始卸车门,原车的里面是一层塑料,不过塑料中间还是有一块隔音棉的。貌似没照到,
这是原车拆下来的高音,以前不懂,以为有高音就行,拆下来才发现,原车的高音居然都没有分频器,就是2个根线接在喇叭线上,太简陋了,至于效果不说大家都懂得。
这里是最讨厌的,塑料膜四周用的就是那个黑漆漆的胶粘的,揭下来就像沥青,估计就是沥青的成分,弄的到处都是,最后用柏油清洗剂擦的车门,弄的师傅手上和身上都是,很感谢师傅们,很细致,最后擦的很干净,也很让人放心。
原车喇叭,下面有有一圈海绵,用来吸收震动吧,
黑呼呼的沥青,门板里面能看见有一个防撞钢管。
我看南方的朋友好像都是双层止震板,我们黑龙江是三层吧,门板里面还有一层隔音棉,原车也有,但不是整张的。一会下面有图,下面是钣金的止震板,不是一条一条的,是一大张分开2张贴进去的,用料很足,师傅说有些装饰店为了节省原料是一条一条贴的,效果没整张好。大家注意奸商。
现在是里层的止震板,牌子是不说了,避免广告嫌疑。胶质是白色的,是什么丁基胶的,不是沥青的,保证环保吧。为了健康大家一定要选牌子。
这是原车卸下来的喇叭,中间的膜是用手摸起来好像是塑料的,没有胶圈,边缘的胶圈位置摸着像帆布,或者是纸一类的东西,很单薄。
背面,塑料感很强。
前门喇叭处先贴了一层止震板,然后再剪开安装木质的垫圈,最后安装喇叭和防水罩。
这是门板的隔音棉,整张的,原车的隔音棉也不错,但不是整张的,几个大块。这样算上就是三层隔音。
求通缉,嘿嘿O(∩_∩)O~
德国彩虹SL6.2喇叭,发烧入门级的。开始听了法国劲浪的,最终选了德国这款,目前听着很不错。中间是铝盆,不能用手摸,小心翼翼的。
这个是法国劲浪的碳纤维盆,我没选,其实这个听着也不错。但是还不能算是发烧级的。
拿在手上很沉,感觉比原车的喇叭沉3-4倍。中间的线圈做工很漂亮。磁铁也很厚的说。
这个是保险,不是电容,可能整体的功率没那么高,就没加电容。保险在发动机仓的保险丝盒上了。双面胶固定。
低音炮放在后备箱了。下面用了4个魔术贴固定,要不颠簸的时候低音炮在车里晃来晃去。低音炮是卡莱2.1有源炮,带功放功能。
这是刚买车照的,这次没照全车,发一张上来吧。
因为安装的时候一直跟着很累,居然忘记照安装后的喇叭,大家见谅吧。材料是前门德国彩虹SL喇叭一套,卡莱2.1有源低音炮,线材是美国怪兽的。四门隔音+四个翼子板隔音+前轮拱隔音,前门高音是原装位安装,不破线。后声场还是原车喇叭,但是把原车的2个高音按在后面了,暂时先听着,以后对声音有高要求了再换。最后说下主机,原车只能播放MP3,不能放无损格式的flac和ape的。所以只能听CD了,为了追求音质。其实可以额外加一台主机,比如阿尔派什么的,但是安装额外的主机多功能方向盘上的音量控制键就不能用了,还是暂时听CD好些。就写这些吧,
