买车车了了 2017/08/14 08:53:19 发表在 66楼
这个车 除了音箱一无是处!我用了第三年就换了!缺点一 高速自动巡航 突然转数狂飙6000转以上 10秒以类又降下来 !此类不是一回二回了!4S告知无法解决 理由是他开出去溜了一圈 没出现这个问题 电脑检查不出来?缺点二 第二年开始方向盘越来越重 真心重 4S告知 车本身就是这个问题 正常的? 尼玛正常?起码比新车重了一倍!!!像开货车一样 !缺点三 说是保养不要钱 等你去的时候 你会发现各种套路你 让你合成机油 加钱 !清洗节气门加钱!各种推销 !你当然可不为所动 可是作为一个普通消费者 你 懂那么多?而且如果你真要在4儿子补漆的话 你会发现 贵的离谱和宝马 奔驰价格没区别 溢价率高!当然也不...
天空之梦001 2017/08/14 09:57:03 发表在 81楼
第一:关于维修的价格,这车本身就是豪华轿车这个级别的。该花的不能省。第二:你要是早碰到我,很多事情解决起来的方式我可以教你,最少我可以告诉你来龙去脉。方向盘重?我只见过更重的,M25我也开过(13万公里了),反而比我这车轻一点点。这车被我一直吐槽,不差这一点。第三:也是最重要的一点,你车子有没有按保养手册要求去4S店保养?如果一直都去外面修,人家政策规定当然有理由委婉的拒绝你。以免由于政策的因素,直接拒绝你引起对车行,而不是对厂家的投诉。第四:这里技术性的问题,肯定有办法找出来,时间的长短。你自己都没有想法去解决,谁能帮你?第五:我做这一行,八年了。我见过各式各样的车(除了真正的神车)按我的经...
天空之梦001 2017/08/04 20:13:19 发表在 主楼
近光灯打开时只开日行灯和雾灯开远光的时候这曲线销魂在4S店首次保用的机油,壳牌0-40,静音性会比30的好一些,粘度高一些密封性更好。对于喜欢暴力驾驶的我,可以更好的保护发动机提升低扭时的性能。不过油耗也会高一丢丢。冬天的时候再换回30的1、灯光:雨天时候穿透力一般般,没开远光灯和雾灯时,照射面积偏窄,胎压正常的状况下,对比新车时,灯光高度有一定的下降,按个人经验分析,应该是保险杠及车头组件偏重一点,引起小幅度的下垂,不过非常细微,而且这种情况不会继续蔓延,属于合理的范围内。重新调一下灯光就可以了(目前没这个必要)2、轮胎:245/50R18的胎,胎宽对刹车的提升以及短时变线操控,有着非...
chinayuejia 2017/08/14 11:22:06 发表在 91楼
12万公里的Q70L路过
