dongzhenzhen 2017/01/23 11:16:51 发表在 252楼
那一秒是给电路反应时间的,一秒有多快,时间足够
dongzhenzhen 2014/10/07 09:53:31 发表在 主楼
前天本人遥控器意外失灵,遥控器按下灯闪证明有电,车换停车地点仍然无效排除磁场干扰,手动锁所有操作正常证明中控锁没问题,由此判断两种可能性:第一,遥控器乱码,乱码的情况比较常见,所以这个可能较大;第二中控锁的无线接收器坏了,这个可能性较小。那么有问题能自己解决就自己解决,所以首先打算自己研究研究所以在网上查了不少帖子最后找到了正确的遥控器对码方法,完美解决了我的问题,对此我也不想私藏想分享给广大车友,因为遥控器失灵问题比较普遍,希望大家能学习会了。废话不多说了下面进入正题:第一步: 打开车门插入钥匙,如下图: 钥匙不要动,车门不要关,仪表显示如下图:第二步: 找到车门锁下面的锁车感应按钮,...
1015311891 2017/03/30 12:25:14 发表在 256楼
我的利亚纳A 照此方法也能成功!谢谢楼主。由此总结简单易懂的理解,按照主贴步骤:第一步按按钮只要出现双闪就行了;第二步拧钥匙也是出现双闪就停,对码成功。这样更好理解。
