重要申明:1.本人对改装过程中及以后会发生什么未知问题概不负责;
2、改装在本人的X5 1.6车型上改装成功,不一定代表你的车型就适用,我的车是14年7月出厂的
3、请具备电子知识的人改装,改装前请断开电瓶负极,连线后检查无误后再通电;
正片开始:
第一步,拆下仪表台面板,拆下如图两个螺丝后用力撬开,下面有两个卡扣,用力就下来了
第二步,拆下仪表总成四个螺丝,拔下线束,取下仪表总成。
第三步,取一段30CM长的电线,粗细适中,能穿进插头孔就行,一头插入仪表线束下面一排右边第四个孔,如图弯一下,防止重新插入时脱落,这个孔原来是没接线的,如果你的车上这个孔有线,就请中止改装,
第四步,仪表台里下平放的那个就是中控,拔下靠外面的那个线束,将刚才那个电线的另一头穿入上层左边第四个孔,并向外弯一下,防止重新插入时脱落,这个孔原来也是没接线的。
改装完成,检查电线无误后插好线束并装好仪表总成,接上电瓶,试车。
此落锁功能为:1、锁车后遥控开锁上车后,时速大于10KM时自动落锁,2、中途停车不关闭发动机,下车后重新上车启步后时速大于10KM时自动落锁。但在任何时候,如果手动闭锁解锁,则此功能失效。
对于自动升窗,我刚才也看了一下,中控有升窗信号输出,但测量玻璃升降控制器相应输入端无任何信号,故推测,控制器内部此引脚没连接,因控制器安装在最里面,只有拆下整个仪表台面板才能取出,因此没法拆下研究,另一个原因是,玻璃控制器的电源只有在钥匙在ON档时才有电,而拔下钥匙时是没有工作电压的,所以即使输入信号可用,也无法实现锁车升窗,要实现只能改变电路了,因此此功能暂不研究了。以后有时间利用锁车输出的升窗信号加装外部电路再实现自动升窗吧,相对要简单一些,天窗亦是如此。
