liuweigen 2014-12-24 15:03:05 发表在 主楼
重要申明:1.本人对改装过程中及以后会发生什么未知问题概不负责;
2、改装在本人的X5 1.6车型上改装成功,不一定代表你的车型就适用,我的车是14年7月出厂的
3、请具备电子知识的人改装,改装前请断开电瓶负极,连线后检查无误后再通电;
正片开始:
第一步,拆下仪表台面板,拆下如图两个螺丝后用力撬开,下面有两个卡扣,用力就下来了
第二步,拆下仪表总成四个螺丝,拔下线束,取下仪表总成。
第三步,取一段30CM长的电线,粗细适中,能穿进插头孔就行,一头插入仪表线束下面一排右边第四个孔,如图弯一下,防止重新插入时脱落,这个孔原来是没接线的,如果你的车上这个孔有线,就请中止改装,
第四步,仪表台里下...
我在坛子里混了好久,第一次有你这样的说法的~~~~
要不你重新建楼问一下吧!
还有一个方法可以试一试,你把不带遥控的钥匙拆开看里面有没有芯片,有就把它拿出来,然后用此钥匙去发动,不能发动就说明你的车带防盗~~~~
yanchao130 2015/02/09 21:53:14 发表在 199楼
14款的景逸lv可以改吗,仪表和你的一样
