200左右,刹车油通常3-4年需要更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
凯普狄诺1 2021/07/03 17:08:34 发表在 沙发
恭囍發財1688 2021/07/03 23:01:09 发表在 板凳
自己买了ATE的SL.6刹车油还没换,4s的刹车油只是DOT3级别的,比较差,周边要是有途虎,可以看一下博世的DOT4 plus,好过去4s。
小铲车一瓶都够。。。。。
吉林冰雨2018 2021/07/04 12:10:52 发表在 6楼
阿伦03艾弗森 2021/07/04 15:27:25 发表在 7楼
4s店说要五瓶
上一台车,开了22W公里,刹车油重来都没换过。
吉林冰雨2018 2021/07/04 16:05:55 发表在 8楼
那就是克度小。。。。
dada9090 2021/07/04 18:36:13 发表在 9楼
