第一篇;假如一个人视力不好,那么这个人就肯定没有方向感,假如一部车灯光不亮,那么这部车肯定就没有有安全感。如何能才能让夜间驾车更舒适,更安全。最简单的方法就是让您的爱车灯光升级。
第二篇;传统的灯光升级办法就是加装HID氙气灯泡,因为疝气灯泡的亮度是普通卤素灯亮度的3到4赔。多数汽车大灯总成是没有透镜的,在加装了HID后,传统的灯罩不能起到聚光的作用,效果就大打折扣,而且照射出的光线非常发散,不仅亮度受到影响,而且会造成刺眼的效果,严重影响对面来车的正常行驶,安全隐患极大。有时即使你开的是近光灯也会被别人XX。
国产海拉双光透镜:
第三篇;因为透镜的光形是最标准的,可以有很明显的明暗切割线,通过聚光的作用解决了散光的问题,在国外,氙气灯是标配透镜使用的,这种镜属于光学镜一类,我们就叫它“透镜”。采用,光线散失小等优点。所以建议装了HID大灯而没有装透镜的司机朋友,为了您自身的安全,也为了他人的安全,您是有必要在加装透镜地。。。。
第四篇;以下介绍装了透镜能带来那些价值
1;因为透镜有较强的聚光能力,所以用它来照路,不且路面明亮,而且清晰。
2;由于光线分散很小,所以它的光线射程要比普通卤素灯要远和清晰。故而能使您在第一时间看到远处的事物,避免开过路口或错过目标。
3;透镜式灯头的大灯相比采用传统灯头的大灯具有,亮度均匀,穿透力强,所以他不管在雨天还是在大雾天气都有较强的穿透力。从而能让迎面驶来的车辆第一时间收到灯光信息,避免事故的发生。
4;透镜里面的HID灯泡寿命是普通灯泡的8到10赔,从而减去让您老是要换灯所带来的不必要麻烦。
5;透镜氙气灯不需要加装任何供电系统,因为真正的HID气体放电灯,要有一颗电压安定器,12V电压,接着再将电压转成正常电压,稳定持续供应氙气灯泡发光。从而能起到节电的功能。。
6;和第5条说的一样,由于透镜灯泡是由安定器升压到23000V,用在刚开启电源时的瞬间刺激氙气达到高亮度的,所以他在断电的情况下还能维持3到4秒的亮度。这样能使您在紧急情况下提前做好停车准备,避免灾难的发生。这点传统卤素灯是做不到的。
7;在遇到那些大型货车或开车的灯光通知他,如果还是没有用的话,那您就用远光XX他。。备注;这条只供参考,不介意使用。
