国产三厢A3 按AUTO,中间2个出风口,有时候出风,有时候不出风,旁边2个出暖风的时候,中间2个出风口不出风,吹冷风的时候,中间2个出风口又能出风了,是什么道理
alexwo 2015-1-12 12:53:02 发表在 主楼
就是小马甲呀 2015-1-12 13:06:48 发表在 板凳
你看一下空调旋钮那里的出风设置,如果设置成送风从脚下送或者吹玻璃模式的话,那这两个是口子是不出风的呀
去留无意5 2015-1-12 13:00:46 发表在 沙发
我也遇到这个问题,不管怎么旋转那个出风口就是不出风。
去留无意5 2015/01/12 13:00:46 发表在 沙发
Delano 2015-1-12 13:22:00 发表在 5楼
空调出风口前后推拉一下试试,左右旋大圈是开闭,前后是直吹和扩散。
alexwo 2015/01/12 13:42:01 发表在 6楼
都试过,同样的设置,有时候出风,有时候不出风
alexwo 2015/01/12 13:18:44 发表在 地板
一样的设置,按AUTO,暖风的时候不出风,冷风的时候出风
就是小马甲呀 2015-1-12 14:02:53 发表在 9楼
是不是发动机温度没上来,所以一开始不出风呀
alexwo 2015-1-12 18:00:35 发表在 11楼
不是,两边的出风口有风,开了好几公里中间的也不出风
哦,我好像想明白点了。。。
LZ你是不是两边设定的温度不一样?貌似两边温度不一样的时候,只有两头的出风口出风。估计是双区空调的设置闹的。
兔八哥的表哥 2015-1-12 23:13:40 发表在 13楼
按吹脸的键就出风了
