阿赞哥 2016/06/25 16:42:04 发表在 主楼
此贴解决一切想改电动座椅、后排带电源出风口、行李架却心有余悸的人所担心的问题!下面就是作业:①:副驾驶手动座椅改电动座椅,不会毁坏原厂皮子!把手动座椅的坐垫和背垫儿更换到电动座椅骨架上,加电源线到取电盒。开始拆!这是原车手动座椅。把座椅螺丝拧下,线束取下!把座椅后护板取下,这样就能拆下坐垫了!护板已拆下,开始把座椅底和背分离,坐垫和背垫是扣在骨架上的非常好拆!这是电动座椅骨架!正在测试功能是否正常。与此同时,通过座椅旁的护板从工作台后走线到取电盒!把原厂的气囊,压力等装置、线路装在电动座椅上!这是装好的样子!原厂有走线卡子,没有异响!装好的电动座椅接好电源,螺丝拧好!大...
想改电动座椅、后排带电源出风口、行李架却心有余悸的人,此贴帮你解决所有的担心与问题!下面就是作业:①:副驾驶手动座椅改电动座椅,不会毁坏原厂皮子!把手动座椅的坐垫和背垫儿更换到电动座椅骨架上,加电源线到取电盒。开始拆!这是原车手动座椅。把座椅螺丝拧下,线束取下!把座椅后护板取下,这样就能拆下坐垫了!护板已拆下,开始把座椅底和背分离,坐垫和背垫是扣在骨架上的非常好拆!这是电动座椅骨架!正在测试功能是否正常。与此同时,通过座椅旁的护板从工作台后走线到取电盒!把原厂的气囊,压力等装置、线路装在电动座椅上!这是装好的样子!原厂有走线卡子,没有异响!装好的电动座椅接好电源,螺丝拧...
