奥迪A3改装ACC自适应巡航,根据前车的速度进行刹车或者给油,最大的好处就是解放双脚,降低驾驶疲劳感。如果没有ACC巡航系统的汽车开起来真的非常不方便,主要体现在城市穿越的过程中,因为现在市区的限速多,车辆也越来越多,基本几公里的路,各种刹车急停,不让人省心。
奥迪A3改装ACC自适应巡航后就方便多了,ACC自适应巡航系统,一套能自动跟前车保持距离的巡航系统,假如您在五一长假当中遇见汽车长龙,激活ACC自适应巡航系统,如果前方150米内出现车辆就会自动减速进行刹车,如果没有其他车辆,您的奥迪A3就会以定速模式巡航行驶,踩下油门踏板仍可以提速超车,松开油门踏板时车速会降到巡航的车速。
A3改装ACC自适应巡航后的车距设定有四级,如果与前车的距离少于设定值,车辆会自动减速,保持距离。如果前车加速距离拉大,那车辆则会自动补油加速,直到达到设定的巡航速度为止。整个巡航过程中,右脚始终处于休息状态,驾驶员设定好各样参数后只需握紧方向盘即可,相当轻松。
而奥迪A3改装ACC自适应巡航只需更换巡航手柄、模块、网关就可以了,不像其他车辆需要更换游丝等设备,价格上能省两千块左右。
1:彩屏仪表(如果是S3或其他高配车型则不需更换,黑白屏幕仪表必须更换。可选A3彩屏或者S3彩屏)
2:ACC巡航手柄(必须是ACC巡航手柄,定速巡航手柄不能通用)
3:高配带ACC网关,带ACC数据的
4:雷达和线束
先进的电子系统能够代劳更多传统的人手操作,不排除日后驾驶车辆就像驾驶飞机一样,设定好之后一切操作就由电脑系统来完成,甚至连方向盘都可以取消。虽然以现在的科技水平暂时还不至于达到这个程度,但是像奥迪A3改装ACC自适应巡航这样辅助功能确实能有效减轻驾驶员的负担,让驾驶变得更加轻松惬意。质变都是通过量变积累出来的,凡事都会有个过程,目前来看汽车驾驶的彻底解放已经不算遥远。
