各种重复 2017/08/01 08:42:06 发表在 17楼
17款相对于16款减配了不少东西,昨天我比较了下16顶配和17顶配,被减配了bo,智能钥匙,自动泊车等很多配置,在裸车价格方面16款顶配28 17款顶配25 但是17顶配减配的部分全部选装下来能到29 所以论性价比16比17高不少
BombHead 2017/08/01 08:50:02 发表在 20楼
说的对,其实个人觉得。关于配置表,如果想非常详细的看,需要在品牌官方网站查看或者下载PDF。然后可以对照汽车之家编辑评测文章查看。这样应该可以做到更加准确。你的建议特别好
蛋疼叔ing 2017/08/01 00:55:30 发表在 4楼
据说奥迪车后期的保养只会越来越贵,5.6年后换个变速箱油加上个大保估计得六七万, 让人堪忧啊,加上每年的养车费大概25000左右,入手A3值吗楼主
小渣 2017/08/01 08:57:07 发表在 22楼
不过之家编辑的工作是很多在车上市或者到店前做的,那时有可能没有配置表或者PDF,这时编辑只能靠猜了,而且很多厂家或店家故作神秘,一开始问啥都不回答,这就只能期盼编辑能时不时的更新以下自己以前的文章了(不知道更新有没有稿费)
黎闹闹 2017/08/01 09:02:38 发表在 23楼
2.5一年?不知道你是怎么算出来的,一个月油就算1000,一年才1.2w 一年保养俩次一次800左右,停车费就不能算了,有的地方高有的地方低的
BombHead 2017/08/01 09:06:25 发表在 27楼
保险、油费、保养费用、洗车费用(日常养护)、个人觉得这几项都应该算进去,然后各个地区会不太相同,再有就是每个人都用车频率不同,支出肯定不一样。或者差距很大。
黎闹闹 2017/08/01 09:03:35 发表在 25楼
我发现说a3保养贵的都是国产车车主
黎闹闹 2017/08/01 09:08:30 发表在 28楼
保险的话就得看跟什么车比了,同价位的车相差都不大,其实也就是差在保养上了,打个比方跟a3中配对比的大众迈腾,25左右基本价格都差不多的吧,你如果是迈腾你可能会选择普通的机油么,正常都会选择稍微好点的吧?价格其实差距不明显
BombHead 2017/08/01 09:08:50 发表在 29楼
其实这个需要对比来看。
黎闹闹 2017/08/01 09:09:19 发表在 30楼
其实说白了就是差在零件跟保养,但是保养可以去外面,另外车撞了都是保险花钱,车本身零件自己坏的少之又少
BombHead 2017/08/01 09:10:52 发表在 31楼
你这么说有道理,确实情况类似。
黎闹闹 2017/08/01 09:12:24 发表在 32楼
毕竟奥迪属于豪华品牌,如果跟大众比那肯定是贵,如果跟雷克萨斯或者凯迪拉克这些比都差不多的,如果跟奔驰宝马比还便宜点
黎闹闹 2017/08/01 09:13:14 发表在 34楼
其实豪华品牌价格下探也是好事,以前花二十万落地奥迪谁敢想?现在就可以实现,还是好事
BombHead 2017/08/01 09:18:29 发表在 36楼
确实是。随着汽车消费市场竞争的越来越激烈,各种豪华品牌的价格下探和各种品牌车型的不断研发和兴起,车子和房子正好相反,一个成走高趋势,一个逐渐下探。车子对于消费者。后面会是越晚买价格相对月底。早买早享受。
黎闹闹 2017/08/01 09:19:52 发表在 37楼
如果房子也能像车子这样就好了,这样 竞争才算是良性竞争,房子那属于恶性竞争了,哎
过往黄昏 2017/08/01 09:41:22 发表在 39楼
支持楼主折腾
