斑马小姐1992 2017/09/25 09:28:49 发表在 沙发
今天准备去装
xiejinke 2017/09/25 09:34:47 发表在 板凳
好性感的轮毂,用的啥轮胎
斑马小姐1992 2017/09/25 10:12:32 发表在 地板
东洋
你要走hellaflush风格 轮毂18 或者 19 , J值前9 后10左右 , ET35-45 左右 胎建议 215 -225 35 或 40
你说的升降的是气动避震 15000-30000 都有 , 品牌配置不同。
气动避震得找有经验的改装店。
颜色搭配 看个人喜好
feielang 2017/09/25 10:24:29 发表在 4楼
首先你要有个预算。这改装的东西没底的。光轮毂就有3,4千一套的,也有上万一个的。
GOOFY_3 2017/09/25 11:46:12 发表在 6楼
你要走hellaflush风格 轮毂18 或者 19 , J值前9 后10左右 , ET35-45 左右 胎建议 215 -225 35 或 40你说的升降的是气动避震 15000-30000 都有 , 品牌配置不同。气动避震得找有经验的改装店。颜色搭配 看个人喜好
蓝蓝的雨纷飞 2017/09/25 13:09:08 发表在 7楼
轮毂A3改19的差不多了,再大准备切割翼子板了,至于轮毂颜色主要还是看轮毂样式,不同工艺不同价格,中间差价是很大的,再来说说你所谓的可升降的弹簧,可升降这三个字就跟低贱不沾边了,刨除楼上所说的气动外,可调节的就得是B16了,多少钱不用我说你自己查查吧,属于土豪一步到位的东西,A3不推荐气动..没试过,不过之前很多改气动的大神都给改回来了...最后扎你心一下,你平时下地库吗?你那边减速带多吗?
东莞清扬 2017/09/29 19:42:33 发表在 11楼
你好,你说到的:( J值前9 后10左右 , ET35-45 左右 胎建议 215 -225 35 或 40 )能给我普及一下知识吗?J值是什么? ET35-45是什么? 轮胎有多扁是看你说的35或40这个数吗?,谢谢
Edwin_Chan 2017/09/30 10:30:36 发表在 15楼
个人建议,如果银子不多,可以选择单换短簧,然后加大轮毂尺寸即可,一般来讲,原车17寸的话,改成18寸的就已经很大了,因为原车轴距不长,车又小,所以轮毂太大也hold不住,视觉效果上会显得轴距很短…4条短簧,4条扁平较低的车胎加上自己喜欢的18寸轮毂,样子就已经很漂亮了,也能应付日常开车的使用,并不需要加法兰盘。如果银子充足…请无视我的话去专业改装店,他们会给你各种改装方案…
Edwin_Chan 2017/10/01 11:40:14 发表在 17楼
这是我的老速腾,因为黑色A3很难定,我的车还没到。所以我只能告诉你之前这部老速腾改了黑短簧,上了帕萨特17寸轮毂,之前16寸。前1指后1指半。因为轮毂加大,整体看起来轴距变得很短。轮胎跟翼子板对齐了,而且通过性变得很差。因为A3车本身也不大所以我认为轮毂加大一个尺码就够了。法兰盘完全不需要加,你可以试一下,如果认为还达不到你要的效果,可以加片薄的。
东莞清扬 2017/09/29 19:36:58 发表在 8楼
你这套轮毂打算装在什么车上的?
