提车和装饰作业
自驾游
车友会
问题贴
瑞虎5机舱异响(共振声、口哨声、蛐蛐声)问题解决(7.9更新)
其他
----------------------------------------------------- 正文内容开始 -------------------------------------------------------
今天玥爸宝妈跟烟台恒邦售后又约了过去检查发动机异响问题
这次售后于经理亲自操刀上阵,虎子上架后,宝妈和玥爸负责踩油门和当传话筒,让虎子发动机一直保持在1800转左右,有异响就示意于经理
然后,于经理和另外小工对发动机和周边零件逐个件检查,该拆的就拆,以确认问题所在
当然,玥爸要求的拆件前提是发动机和变速箱不能拆其他小件允许拆
最开始检查排气筒部分,这是玥爸要求的,因为A3部分车主就存在排气软节共振,检查结果是软节没有问题
第二个检查的是发动机副皮带,连接发电机和空调压缩机的皮带,拆下皮带后异响依旧
第三个检查的是发动机,于经理用铁杆搭在上面每个部位仔细检查,最后也排除发动机内部的问题
第四个检查的是发动机进气部分,这部分玥爸就看不懂了,反正最后的结果也不是进气部分
最后,在冒着发动机的高温检查了三个小时后,将一根管子拔掉后,主驾的宝妈做出了ok的手势,于经理不放心,又试驾后确认异响已经不存在了,问题根源找到了
图中红圈所标的位置就是异响根源,于经理介绍说是刹车真空管的单向阀
单向阀的细节图,用力可以直接拔出来,里面的结果没仔细看
于经理给简单喷了润滑油,说先跑一段时间看看,如果再出现异响的话再回来检查
从4s回来的路上,不管宝妈跑慢还是跑快,起步还是刹车,异响已经不存在了
——————————————幸福的分割线——————————————————
7-1补充:
俺的回帖中有些车友对这个声音有争议,有说是啸叫的,有说是蛐蛐声的,这个可能是因为每个人对这个声音描述的不一样吧,你觉得是什么声音就是什么声音吧。
这里俺再把原帖的录音转帖过来供有异响的车友参考
异响出现时间在0"27"、0"40"、0"47"、1"34"到1"40"的时间,区别于发动机自有的轰鸣声,异响是一种带金属颤音的嗡嗡声或铛铛声
另外:上次于经理给喷了润滑油后声音消失,这几天冷车启动时还有声音,车跑起来后就没有了,现在已经向厂家打申请换件
7.9更新
7.2新的配件到店后宝妈去4s更换了,目前为止一个周左右没有再听到异响的声音
这个件学名好像是“制动真空管”,宝妈拍照有点模糊,大家凑合看吧,应该是发动机到刹车总成中间的那根管,连接刹车总成那头就是单向阀
——————————————华丽的分割线——————————————————
最后,给烟台恒邦和于经理32个赞,多谢斑竹设精给其他有异响的兄弟参考(仅供参考,有异响请到4S检查)!
