提车和装饰作业
自驾游
车友会
问题贴
瑞虎5机舱异响(共振声、口哨声、蛐蛐声)问题解决(7.9更新)
其他
----------------------------------------------------- 正文内容开始 -------------------------------------------------------
话说玥爸宝妈提车时间也比较长了,4.7提车到现在已经7000多公里了,首保也做了,各种内外装饰早就完成了,行车记录仪和HUD也安装好了(参见前面的帖子),对玥爸来说,唯一还惦记的就是宝妈开车走高速的次数不少,平时用车不算多,周末和节假日回老家外出游玩都要走高速,对于经常跑高速的车,胎压监测绝对是有必要的(此处不争议这个问题,纠结的同学们请多度娘一下高速爆胎出车祸的案例),其实玥爸买车时列的必买项目就有胎压监测,之所以提车后一直没有安装,一个因为全款提车资金紧张,二个是一直没决定好买那个胎压监测,恰好前段时间宝妈开车后轮扎钉了,庆幸的一点是宝妈上车有围着车转一圈的习惯,及时发现了后轮没气了,要不给轮胎跑废了又要500大洋
,所以给爱车安装胎压监测提上日程来了
玥爸最早开富康装的铁将军的防盗,所以对铁将军的品牌比较认可,然后又从x东发现了ORO的一款后视镜集成的胎压监测,玥爸比较钟爱,因为玥爸早前试驾过海马S7,那车就是电子防炫目后视镜集成胎压监测,太高大上了,不过ORO的价格也是高大上
前面的帖子说过玥爸为了开车方便给爱车装了HUD,在跟厂家联系过程中,玥爸发现这款瑞虎5可用的HUD竟然还有集成内置胎压监测的功能,在跟厂家聊天的过程中,玥爸知道了这款HUD使用的内置胎压传感器是英国协瑞德的,这个品牌的传感器一般都是volvo等高级车原车标配,跟ORO胎压监测一样用的是高级一些的GM芯片,而不是跟铁将军似的用的英飞凌芯片,而且协瑞德的传感器电池保用10年或20万公里(这个数字不一定准啊,不过玥爸估计用个三五年肯定没问题)
厂家给的这些数据玥爸都各种度娘给确认了一遍,因此对这款胎压传感器比较认可,另外的一个优点就在于,它可以跟玥爸宝妈爱车现在装的HUD完美集成到一起,这个太好了
好了,前面的文字部分介绍完了,下面就上胎压监测的安装和使用作业
----------------------------------------------------华丽丽的分割线----------------------------------------------------
一、传感器的各种照片
这是收到后拆包的传感器,跟x包上卖1400多不一样的就是,这套传感器是黑色的,不过厂家说过,x宝那些红色传感器也可以随便换上,这款HUD主机都是支持的
这是传感器的背面照,出厂已经用标签标注了每个传感器安装位置,即使以后轮胎换位也没影响,不需要重新拆卸传感器,对HUD主机重新匹配就可以,这点比较方便
单独一个传感器的照片,上面是黑色的橡胶气嘴,下面就是胎压传感器,中间一个螺栓固定的
传感器的背面照片,各种标签和信息
传感器侧面照片
传感器的气嘴部分
传感器细节照片,上面是英文说明,协瑞德的网址,还有内置锂电池的标志
传感器的细节照片,433MHz的信号频率,透气孔,欧盟的CE强制认证
传感器细节照片,顶部的出厂编号,允许在国内销售和使用的无线设备编码,还有一个二维码
传感器细节照片,产地标签,安装位置标签,里面是密封的电池和电路板
传感器细节照片,13年12月出厂
二、安装过程
安装过程也比较简单,玥爸宝妈联系了一家轮胎店,每个轮子20元的费用,包括传感器安装和动平衡,安装这个别忘记做动平衡啊
拆轮子,上专门机器扒轮胎
虎子原来的气嘴就是橡胶的,直接用刀子割掉就行
把对应位置的传感器从轮毂里面穿到气嘴孔里
需要确保传感器没有安装反,有标签的一面朝轮毂,另一面超外
传感器差不多到位了,需要注意的是,安装后传感器不会紧贴轮毂、是悬空的,免得行车中受到轮毂的震动提前报废
因为是橡胶气嘴,所以用专门的工具把气嘴拔到位就行,气嘴安装前小工给粘了肥皂水,免得安装后漏气
传感器安装到位后,再安装轮胎,安装的时候注意别伤到已安装好的传感器,然后就是充气打压到2.4bar
别忘记做动平衡啊,做动平衡的时候玥爸忘记拍照了
安装好传感器的虎子大脚
三、路测使用
前面也说了玥爸使用的这款是集成到HUD主机的,所以只需要安装好四个轮子的传感器就行,HUD主机玥爸早就安装走线好了
先看看玥爸宝妈爱车安装好HUD的效果,前档是根据其他车友的推荐买的HUD专用反射膜,从车外看白白的一块,不过车里看起来效果非常好
下面的路测都是宝妈开车、玥爸在后排用相机拍的,加上小宝在旁边捣乱,所以相片不算很清楚,大家随便看看
HUD显示当前时速58km/h,发动机转速1200转,左前轮胎压胎温正常
HUD显示时速65km/h,右前轮胎压胎温正常
HUD显示当前时速70km/h,发动机水温87°
HUD显示当前时速71km/h,右前轮胎压胎温正常
HUD显示当前时速68km/h,右前轮胎压胎温正常,这种远照可以看到HUD显示不会妨碍到司机的左前方视线
另外,玥爸把行车记录仪用3M背胶的那种支架固定到了后视镜后面,这样不妨碍司机的视线了
再来一张近照看看,HUD白天显示也是很清楚的,而且大家都知道相机拍照对光线的效果跟实际效果总是有差异
切换到胎压显示的界面,HUD显示当前左前轮胎压为258kpa,也就是通常说的2.58bar
HUD显示当前右前轮胎压是254kpa
HUD显示的胎温38°,因为相机的原因,这个胎温是哪个轮子的以及当前胎压都没拍上去实际是看得到的
这张照片能看到HUD主机显示右前轮当前胎温39°
这张照片应该是拍的效果不错的了,HUD显示左前轮胎胎温41°胎压258kpa
最后一张,玥爸抓拍的右后轮胎压217kpa,宝妈开始因为是上次补的轮子又漏气了,结果虚惊一场,路边停车用充气泵充气到2.4以后,HUD显示的胎压一直正常,应该是安装传感器的小哥给这个轮子充气没到规定的胎压
最后再来一张夜间效果图,玥爸拍照时对焦对到仪表盘了,结果HUD显示的就虚了不过正好证明了玥爸上次作业说的这款HUD不存在行车过程中安全气囊灯常亮的安全隐患了
-------------------------------------------------------华丽丽的分割线--------------------------------------------------
友情提示:车内电器改装有风险,动手能力不强的虎友请慎重
友情提示二:到目前为止,方正、季风岛、安途等牌子的HUD还是对瑞虎5不兼容,喜欢HUD的虎友请注意
友情提示三:需要购买的虎友可以淘宝搜“HUD 瑞虎5专用”,因为论坛不允许发外部链接
最后,继续跟几位版主大大要精华,谢谢哈
