给瑞虎5加装自动折叠后视镜及左右后视镜摄像头接入原车显示屏
1 497 发布于 2016-01-16 12:58:39 只看楼主 热门标准
    给瑞虎5加装自动折叠后视镜、左右后视镜摄像头接入原车显示屏、免费无损改装凯立德导航 【啄木鸟的折腾】
我是啄木鸟,买瑞虎5不知不觉又已一年时间了,由于经常泡汽车之家论坛,诸多热心车友发帖分享各种提车购车、用车改装等各方面的心得体会,本人从中学习到不少有用的知识,诚心感谢汽车之家!感谢各位热于分享的车友!鉴于此,我也把最近这次的改装历程、心得体会与大家分享,希望也能帮助到一些喜欢折腾的车主朋友们。
先发一下我发在汽车之家瑞虎5论坛里的提车作业帖,此帖浏览量逾10万人次,有幸被汽车之家评为精华帖并曾发表在汽车之家首页。以下为本人提车帖网址 【09款瑞虎车主,再选瑞虎5,浅谈我和瑞虎的故事】 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3195-38079026-1.html
以下我就以小段式写法和大家分享吧!
用车体会:本人04年考取驾照,成了本本族,偶尔开开朋友的车,2010年时买了09款瑞虎,整整陪了我4年10个月,因为老婆不爱开车,老瑞虎天天是我在使用,用车这几年来,总体满意,具体用车感受,详见我的提车作业帖。本着这几年的用车感受,深信奇瑞车质量可以信赖,2015年初卖了老瑞虎,买了14款瑞虎5,一年来,除更换过后车喷水电机外,一个后排阅读灯泡,暂无其它。
本人车型: 14款瑞虎5 2.0L CVT家尊款
改装内容: 给虎5加装自动折叠后视镜及左右后视镜摄像头接入原车显示屏
改装口号:折腾是一种快乐的病,我分享,我快乐!
指导思想:胆大心细加足够耐心,尽量给自己留下宽裕的改装时间(花钱让师傅安装的无视此指导思想)
改装原因:1、 提车不到1个月,15款瑞虎5已上市,高配置车型新增配了自动折叠后视镜、后视镜加热、电加热坐椅(我没记错吧?)这些新增功能让我羡慕15款及16款的车主朋友们。
2、本人经常停车巷道,车位少,拥挤以后,常见路边的某汽车后视镜被刮断,于是萌发了加装自动折叠后视镜的想法。某宝上一查,基本上1500元一套,算上工时费,也是小两千的银子,不便宜。另外,因为巷道停车拥挤,为了尽可能靠边停车防被过往车辆刮蹭,也防止过度靠边时刮伤轮胎侧面。虽然我也驾龄多年,停车没问题,但是如果有左右后视镜盲区摄像头,并让图像接入车原车显示屏,那岂不是很安逸?!
3、改装性价比,如果用某宝上1500一套的自动折叠后视镜,换下的原车后视镜成了闲置,也是浪费,我想,有没有利用原车后视镜改装,尽量减少浪费的改件呢?寻觅数度未果,想法暂且搁之。本人是完美主义者,喜欢仪表台上干净整洁,不喜欢在上面摆一个显示左右后视图像的显示器,我想法就是,把左右后视图像接入原车显示屏。这个某宝有配件,收入购物车,留待日后改装之用。
本人改装,得隆重感谢在技术上热情指导、帮助我的两位瑞虎5车友:1、渝B-老张 2、zhoutian25。老张,何许人也?重庆人氏,高级电工,技术达人。老张其实并不老,老道的是他电器方面的专业技术,对虎5汽车电路也是了如指掌,对群友的问题,回答的热心细致且专业,老张还可以提供自动折叠后视镜的改装及技术支持,据说老张还帮找上门来的车主进行改装,还包吃饭,想改镜的车主朋友们,找老张改去吧,最后蹭顿好吃好喝的,别客气!远在浙江的我,太远不行了。
另一位虎5车友,比我更早安装好了右侧后视镜摄像头,用他安装的图片和经验,非常耐心地给我讲解了电路接线方法,相当受用,让我少走不少弯路。
衷心感谢以上两位虎5车主朋友,在我改装遇到困难时给我的帮助!
我在群里呆了一段时间后,看过了自动折叠后视镜的改装视频,发现并不是太难,于是开始了入手了自动折叠后改装套件、从某宝购入左右后视单显智控制器改装件,开始了我的折腾之路。
改装配件如图示:
左右后视摄像头接入原车显示屏改件。我买的是单显画面。
产品功能:1、向左或向右打转向灯时,虎5原车显示屏(以下简称车机)会自动点亮,并显示相对应侧面的视频图像,转向灯灭时图像停止。    2、产品还配有一个拨杆开关,拨动开关时,将一直显示相对应侧的图像,直到关闭它为止。
产品缺点:从P档进入D档时,或结束倒档使用后,控制器会自动切到前置摄像头图像15秒,我没装前置摄像头,所以就会是一个15秒黑黑的画面。
【使用感受,重要提醒】本款产品能带4路摄像头,档位挂入D档时,控制器默认切换到前置摄像头图像15秒,因为我此次改装没有前置摄像头这一路,所以每次行车切入D档,车机都显示无图像的画面15秒,相我相当烦,于是今天再次拆开车机面板,把右视摄像头接入插头,插到前置摄像头接入插孔里,这样每次切入D档时,车机自动显示右侧图像15秒。这比黑屏15秒强多了。
友情提醒:经车友zhoutian25提醒,行车过程中车机播放音乐或导航或视频时,随时打左右转向,车机画面会被不断显示的左右侧图像打断,令人相当不舒服。
解决方法:该产品接入左右转向灯触发线的黄、白线不要接。
原理图和接法,仔细看以后也简单。我的专业和工作和汽车电路无关,对这些我是绝对外行。让我发怵的是,我找不到汽车上的倒车检测线、原车视频接入线,汽车的正负极。
某宝上搜到的瑞虎5自动折叠后视镜改件,可以设置按锁车键1次或2次进行折叠。 可以设置开门解锁即展或开ACC通电即展开。
瑞虎倒车后视镜其实有预留自动折叠后视镜电机位的,拆开后视镜后,看到这个金属件,拧下三个螺丝,用起子一撬就掉出来了。
拆下后视镜,翘出上图的这个金属件。
这就是自动折叠后视镜的电机预留位,只要装上电机以后,就是自动折叠后视镜了,比买一副全新的镜子更合算吧?性价比超高的改装,我喜欢。
我的改装历程:
1、买好这两种改装N久了,一直等汽修师傅帮忙安装,但他一直没空,于是等呀等,等的我心憔悴。安装自动折叠后视镜,我看过几遍老张的拆装视频,想着自己应该也可以搞定,但是从没拆过车门,心里有点忐忑。我做事喜欢完美,如果我有一个车库,我可以在车库里自已慢慢折腾(在路边搞,被人围观我才不喜欢呢),我喜欢完美,改装汽车我是外行,我担心一天内要是搞不好,没车库的话,万一车门还不能关,这可是件麻烦事,另一个原因就是左右视,看了图纸,要是自己弄,不太敢撬中控面板,更怕找不到倒车检测线、原车视频线、转向灯触发线和电源线。于是我一直耐心等修车师傅。
2、车子9600公里了,二保的提示灯亮了N天了,终于忍不住,直接拨到了SSSS电话,预约去做二保,并让安装自己带去的改件,约完以后,吃了早餐,开车直奔40多公里外的SSSSS。到了4S以后,9点多了,让4S帮定了份中式快餐(竟然是免费的,在此赞一个吧)。跟客服交车交待项目以后,先开始二保,常在网上听大家说,美孚机油如何如何好,好吧,哥这次也再加140元,换成美孚的机油试试效果。在休息区等待会让我难受,我还是喜欢到车间和销售前台走走,看看保养过程、看看展车什么的。
二保结束以后,几位师傅开始帮我改装了,我看过拆装视频,积累了一点浅薄的经验开始指导扳金师傅开拆,拆装完一个以后,师傅说,第二个不用15分种就可以完成了。
另一位师傅看着我带去的左右视接线图纸开始边研究边拆解安装,其他师傅围着,我不方便多拍照了。
打孔装好后视摄像头和改好自动折叠的后视镜
师傅帮我接好了线
开始测试,画面结束如图示,让我惊讶郁闷,师傅说,应该是产品质量不好引起的。右侧图像和后视的图像重叠在一起,这画面简单没法使使用呀。我当场跟某宝卖家联系,对方说应该是线接错了。由于需要走各种线,加上研究安装图费了不少时间,快下班时间了,无进展,SSSS开始把线束复位了,我此时的心情,冰到极点,这产品这样子,还能用呀?稍庆幸的一点是,自动折叠后视镜改好以后,测试OK。从此停在路边,不怕被人家刮断了。
    从SSSS店回家到,已晚上7点多了。当晚自己研究左右视的接线图纸,上汽车之家论坛翻相关安装帖,以汲引安装经验和图例。
我自己的安装经历:
SSSS离我远,既然4S没帮我安装好,我就想着自己试试看,我在本地有位汽修师傅,机修技术了得,但他对于汽车电路不是专长。好吧,那我就自己来吧,死马当活马医好了。
我把我的改装经历发在群里,群友们热心帮我支招,特别是以上提及的两位车主朋友,不厌其烦,在我最困难的时候,帮我分析所在。渝B-老张,竟然打长途电话过来帮我分析,左右视改装的产品和他无一毛线关系,仅作为群友,竟然这么热心,非常让我感动! 在自己遇到困难束手无策着,别人的关心,很感人的,各位看官,有木有?
自己动手拆装的话,会遇到如何拆的问题,对于问题,大家多利用好网络、汽车之家论坛、多多百度,会有相当多的有用信息可以帮到你,切记切记!如百度关键词“右侧摄像头”“右侧盲区摄像头”等等。
我借几张我从论坛里虎5车主写的改装帖配图照片分享给大家,谢谢以下照片的原作者车主们!
图片已删除
我N次这类的百度,找到很多有用的信息,感谢汽车之家这个交流的平台。
瑞虎5车左侧车门一共7个螺丝,这位车主照片详细标明了螺丝的位置
拆下螺丝以后,用塑料撬棒从门把手最下面慢慢一点点向上撬起,这个时候需要胆大,心细有耐心,不断卡扣不是什么难事。
这位车主照片详细标出了门板卡扣的位置,如图黄色圈圈位置,用撬棒慢慢撬开以后,往上提,就可以拆下门板了
拆下门把以后小心拎着,然后拆开里面这些连接接头。
原照片作者标的圈圈,就是右侧前门A柱踏板位置拆装顺序。因为车门要经门胶管走线到车内。
这地方是比较难拆的,左侧大盒子难拆一些,自已动手的朋友要有足够耐心,不要生拉硬扯线束,以免造成哪接头接触不良,会让你抓狂的,我这次改装遇上了2次,稍后结图照片详述。
自动折叠电机线和摄像头的线按这照片中这么走线比较稳妥。我带去了电钻头,建议SSSS店这么帮我走线,但师傅还是在胶管大插头上沿走线,且不帮我打孔,挤压进去了。线很容易很铁皮压的很遍,电线外塑料片都破了,会有安全隐患。我回家后自己动手重新走了线。
上面二条有热缩管三层封的接线,是我自己包的。下面电胶布是4S店包的电线。唉。我还是喜欢自己动手,做好每一个细节。在家以后,我拆开中空面板及门板上的接线处,我自己全部亲手接了一次。折腾真是一种享受!
左门板上安装自动折叠后机镜的控制器,和左右后视镜的供电线及信号线,接好线头以后,用绒布胶带包好,沿着原车线束,用扎带扎好,这样不用担心玻璃下降时压到电线。
固定线束
    这是左门和车身处的黑胶管处的接合插头,我承认这是最难弄的,左门上是大插头,车身上出来的是上下两个小插头,但线不够长,不能在车外插好再装回去。这是一个难点。
    安装心得:左车门上的黑胶管先装回去,检查大插头的胶皮套回到大插头的后面,要不然,防不了雨。两个小插头缩回车身孔内,可以在车内孔内用钝器如筷子轻轻顶住,然后把左侧大插头对上两个小插头,这时用一字起子,在门缝处拨两个小插头上面卡缝,往大插头这么拨,稍用点力,就会拆上了。下面的白色插头如法插上。插好以后,再把大插头用力装好,卡住。
     我的失败经历分享:由于大插头和2小插头安装时没经验,灰色小插头用力拨向大插头时,把大插头里面一根针弄弯了,当时一无所知。直到最后测试没问题,装回门板,全部复位完成,成功喜悦在心的时候,测试汽车所有功能时,突然发现,左门开关不能控制左后门玻璃的长降了。那时一个急呀,急的浑身冒汗。真话。最后在我一位汽修车傅帮助下,又拆门板,检测电路,最后还是要拆开那个大插头。但我拆开以后,发现,一根针弯了,用尖嘴钳扳直,装回测试,问题解决。
     亲们,好事多磨的,做事必须胆大心细呀。教训!
左车门黑胶管处的大插头,这插头原车走线很多,我们只能在它的上沿处打孔,然后从孔内走线,安装回去时,一定要看清楚不要让线被铁皮压到
自动折叠后视镜安装好效果图。 我是家尊款,平时进出都不掏车钥匙,直接按门把手上的小黑点,锁车时后视镜自动折叠。14款虎5有了新款虎5的功能了。感谢渝B老张最性价比的改件和全面的技术支持!
   拆车机中控面板,需要从下缘慢慢向上撬起,安装的时候,先装上面的,再从上往下稍用力压合。
   以前不敢自己单独拆,这次逼上了梁山,自己动手慢慢接线。停车在店门口。有空就坐在车门整理这些线,得先把SSSS接的线全拆来,结合图纸,找哪儿接错了。几经折腾,发现SSSS左右转向检测线、倒车检测试,电源线是接对的,错的是没有把原车视频输入线断开,并接入控制器。找到原因了,自己动手接吧。
照片中是加装的左右视控制器,看着接线凌乱,自己看明白了,还是简单的。
这个空位置,正好放下控制器,用绒布胶带包好以后,扎带固定,不会有行车震动异响的。
装好以后的样子
这瑞虎5的无碟导航仪,这次需要破线的是右数第二个插头
借用下其他车主的照片,2014款瑞虎车机右数第二个插头特写,照片中蓝色胶布包扎的是原车的样子,这线后面是黑色粗线,这是一条原车视频输入线,分出两条线接入车机,分别是透明灰白线(视频正极),黑色线(视频负极),右数第二条蓝色线,是倒车检测线。需要破线的是这三条。 视频输入线不是普通的莲花头插孔,所以改件带的莲花头也需要剪断,分出两线一黄(视频正极)一黑(视频负极)的视频线。
我重新接好线的样子
接好以后包扎好线束的样子。
我的失败经历分享:因为多次接上车机测试,这些插头插回去以后,因为线多线束硬,容易弹开引起接触不灵。当时全部装好测试复位以后,回家的路上发现右侧前后门的喇叭不响。第二天在汽修朋友的帮助下,重新拆开车机,发现是车机后左右接头有点弹开,记得当时是插紧的,可能是安装是有点弹开松了。又折腾了一回。
主驾位脚底下向上看,黄白线是左右转向灯的触发线。当所有改装完成以后,我是把这线剪断的
理由如下:群里车主zhoutian25提醒我说,行车中,车机会随着打左右转向自动点亮显示屏并显示图像,但听音乐或导航时,会经常打断,相当不爽,讨论的结果是,不接左右转向灯触发线,需要相对应的图像时,就用改件配的拨杆开关控制。
改件线路重新接线以后,当时把视频输入线的正负极接反了,画面如图示
视频输入线正负极接对以后,期待已久的左右侧视图像终于了出现在虎5原车显示屏上了。大感欣慰。 图中的倒车提示框是车机自带的,和摄像头无关。
装回面板以后拍的照
我的失败经历分享:全部复位安装回面板以后,低头却发现,多出了两个螺丝。什么世道呀,尽折腾我,原来是虎5空调系统固定面板的2个螺丝忘了装,不装虽然也没有异响也不影响功能,但还是不能忍。于是再次翘开面板,装回螺丝。
总结:越是成功喜悦来临之时,越要保持清醒的头脑。
我把控制器的电源接到左侧点烟器接后面,这们停车以后,控制器是没有电的,不损电瓶电量。但技术达人渝B-老张车主建议,从保险盒取电较安全,那我就留以下次取电器到货以后,再改一下线路吧。
中间这个是左右视拨杆开关,上下左右4个方向。当时开关是粘在双闪灯另一侧那个闲置开关上的,不美观,于是我把它改到点烟器面板上,进入车内的线,那个面板上烫一个凹槽。
安装好以后的效果,使用时伸手可及。
安装完成以后的左侧
安装完成以后的右侧
     上一张本人照片,改装这几天,恰值朋友儿子结婚,邀请友情赞助,拍婚礼照片以资纪念,于是放下改装活,向朋友再借了一个相机,双机双镜齐上阵,以便快速抓拍,尽量帮新人留下美好瞬间。
     这两天开着中控拆的一塌糊涂的虎5到处跑,担心着被警察叔叔看到,会不会误以为是被盗车辆呢?
     在华南虎群主的免费导航群里,学习并安装好了凯立德地图,经过一段时间的试用,发现比原车四维导航好用多了。
特点:1、安装不需要拆机,不需要破线,真正无损安装。
      2、改后的凯立德导航和原车的四维导航地图和平共处,视情况需要,可以调用任一导航使用。
      3、因为群主和管理员们无私分享,改装凯立德地图费用0元
全文总结:改装是折腾的,改装是痛苦的,改装也是快乐的,改装更是要注意安全的!
我的成功改装来源各方的帮助,因此我愿意详细分享我的改装历程,希望也可以帮到需要帮助的车主朋友们!
文/啄木鸟 2016-1-16 图/自拍照及部分摘自汽车之家
最后编辑于2016-03-21 17:13:08
/25页
