abc1832319200 2017/09/25 17:59:32 发表在 28楼
我也想改,楼主这个管口直径是多大的?
zhou41854 2017/09/24 21:01:17 发表在 主楼
首先要介绍一下为什么要改造,各位CS75车主可以检查一下自己发动机在图中红圈位置,把卡箍用钳子夹开后,看看有没有机油乳化物及液态机油此管路为曲轴箱强制通风管路,对于涡轮增压发动机来说,汽缸窜入曲轴箱气体可以通过两个途径排出。1、当怠速运行时,此时进气歧管内真空度大于涡轮进气端真空度,废气会从图中上面红圈那个蘑菇头进入左边的进气歧管,然后进入燃烧室燃烧。2、当涡轮启动后,废气会从蘑菇头进入右边,到下面那个红圈处,与从空滤过来的空气汇合,进入涡轮增压器压气机端,经过增压后进入中冷器,经过节气门,进入燃烧室烧掉。拆装方法:图中红圈处都有弹性卡箍,拆时候用钳子夹紧卡箍露出来两个尖,此时卡箍为松弛状态,...
