汽车轮胎没必要同时更换4条。
但是至少是要选两条磨损严重的轮胎同时进行更换,然后将两条新胎放在前轮。挑两条花纹好的放在后轮,最后剩下的当作备胎使用。
同时更换的一定要选择相同的品牌和型号。如果只换一条轮胎的话,有可能会出现跑偏制动时侧滑的现象。
如果是为普通家用车选择轮胎,可以考虑米其林的EnergyXM1、普利司通TURANZATR80或固特异EAGLENCT5,这是三 款偏重道路行驶舒适性的轮胎。
换胎的五大“功利性” 操控性:首先,轮胎抓地力是保证车辆不失控的最基本因素。也许你会质疑,日常驾驶中我们根本不需要把车辆驾 驶到极限状态,谈论轮胎的抓地力又有什么意义呢?其最大的意义便是紧急避障时不会失去控制。 节油性:优秀的轮胎可以带来更好节油效果,如米其林的ENERGY系列,节油效果比普通轮胎好5%左右。即便以2%的 实际节油效果计算,按3年使用寿命计算下来省下的油钱比轮胎的价值更多。 舒适性:不少初次更换米其林轮胎的用户都有轮胎气压不足的感觉。事实上,该轮胎确实处在标准胎压下,只是其 舒适程度更好而已。 噪声控制:车辆的路噪大部分来自轮胎接触路面所产生的噪声。对轮胎而言,胎面花纹和橡胶配方是降低噪声的关 键,高品质的轮胎可以让噪声相应下降。 耐用性:轮胎的耐用性决定了轮胎的行驶里程,不同型号的轮胎使用里程差异可达2倍以上。当然,耐磨的轮胎一般而 言较硬,抓地力和舒适性上会做一些权衡。
希望可以帮到楼主。有用请给采纳多谢!
