hshhenry 2017/06/25 08:13:36 发表在 9楼
两个原因:1.底盘太硬,开快了太颠;2.动力不线性,油门踩小了太慢,油门稍微踩大一点又太快,车速没有办法随心所欲控制,为了安全只能慢慢开
那已不在的丶青春 2017/06/25 00:22:08 发表在 7楼
不说还真是,开上AT以后好像开车就是不想快起来,遇见操蛋的可能就另当别论了
裸奔的小生命 2017/06/25 08:16:46 发表在 10楼
感觉这车开着挺累的
warshipl 2017/06/25 10:06:03 发表在 21楼
只能说你还没有人车合一
fightting 2017/06/25 11:34:08 发表在 24楼
有所收获。
hshhenry 2017/06/25 11:57:12 发表在 25楼
开起来累主要和车内人机工程学有关,这车驾驶座设计的比较紧凑,不是舒适取向的,这可能是主要原因。方向盘也比较沉重。另外,ATS国产变成ATSL以后,发动机动力经过了重新调校,动力输出特性有所变化,高转速区间动力明显增强,低转速区间动力有所减弱,但是油门响应没有因此很好的做匹配调教,所以就有了动力不线性的感觉,也是你觉得开着累的原因。
hshhenry 2017/06/25 11:58:47 发表在 26楼
这跟人车合一没有关系,这是ATSL相对ATS重新调校动力以后,油门响应没有作相应的匹配,所以导致油门非常不线性
warshipl 2017/06/25 20:06:21 发表在 31楼
我长期运动模式,一般都是要多少来多少,很好控制的,只有踩地板时会有延迟,反而是适应了ATS后,宝马的刹车踩着不习惯了,刹车控制不好
