mrgod0558 2017/09/04 12:24:45 发表在 299楼
请问下发动机输出马力是怎么测出来的?轮上马力测试比较好理解,发动机输出马力要把变速箱拆了测吗?
sankey 2017/08/23 13:46:03 发表在 249楼
不是我吹的呀,我也不太相信,但是马力机拉出来就这样
whxjy553 2017/08/16 19:33:04 发表在 地板
汽车小白弱弱的问一句,啥是中冷?任何别换中冷都可以提升么?
sankey 2017/08/20 21:59:56 发表在 113楼
你这个解释没错。不过一般原厂标的功率实际拉出来得到都达不到,其中原因很多,比如进气温度湿度,油品,机油,工况。
天收86 2017/08/20 15:24:28 发表在 60楼
第一次听说改中冷可以提升30匹那么恐怖,就算是提升了30匹,平时日常买菜开估计也感觉不到和没改之前的差别,如果不是下赛道有改的必要吗
sankey 2017/08/20 17:15:07 发表在 80楼
这位兄弟是不是搞错了或者有哪里误会呢?我文中没有提到中冷有冷却液吧?也从来没有说冷却排气。你是哪里看到的?麻烦告知一下我更正。
F30LCI320iM 2017/08/21 08:23:59 发表在 151楼
哈哈 ATS 中冷里面确实没有水 我车中冷器里面真的有冷却水
征服大地 2017/08/21 10:09:48 发表在 169楼
但是这种做法也有弊端,涡轮迟滞现象会很明显,最好是上水冷型的小中冷,冷却效果更好且降低空气流动阻力。宝马的单涡轮双涡管不是没有道理的。
青年才俊正是在下 2017/08/22 10:40:19 发表在 239楼
这车本来就爆燥的不行,再加30匹要起飞了!
一期的 2017/08/29 11:36:15 发表在 273楼
这好多都是ats。为啥没有xts。本人今年想提一辆xts。就是看不到哪一位楼主发表的。
前置后驱王者 2017/09/08 23:47:13 发表在 312楼
300匹就起飞?那么那些大几百匹的超跑岂不是能上太空?
前置后驱王者 2017/09/08 23:19:17 发表在 310楼
中冷器其实有分水冷和空冷两种对吧?
前置后驱王者 2017/09/08 23:52:33 发表在 313楼
可以去XTS论坛看看
