诸葛玲儿 2017/09/25 14:37:02 发表在 357楼
技术版的,哈哈!
心自由1999 2017/09/25 13:12:38 发表在 355楼
增加动力这个真实,的确能。但你说30是不是有点过了。。。
呈东 2017/09/24 00:26:21 发表在 354楼
法式小面包1 2017/09/23 23:58:24 发表在 353楼
什么牌子的,在哪里装的,下来多少钱
以祸害苍生为己任 2017/09/22 21:11:18 发表在 347楼
车主 什么牌子的中冷 多少钱
XWjdjxjj 2017/09/22 13:17:46 发表在 346楼
昂科威28T的发动机也能改中冷吗?。发动机是一样的只是动力调校没有ATS那么强
王跑跑是王跑跑 2017/09/21 20:08:35 发表在 345楼
lz 我最近接aux没声儿了 咋回事儿知道吗? 谢谢啦
德玛西亚人从不退缩 2017/09/20 19:13:17 发表在 342楼
要玩赛道,再刷个程序吧,至少轮胎要换了
征服大地 2017/08/21 09:43:27 发表在 166楼
废气涡轮增压是利用废气的排放推动叶轮A转动通过中间的轴带动叶轮B转动,叶轮B吸入空气后由于废气涡轮的温度很高,会造成送入发动机的气体温度过高,热胀冷缩会造成气体的体积变大,所以在经涡轮压缩后的气体需经过中冷器进行降温,减少气体体积增加进气流量。更换大号中冷空气温度会明显下降,空气热膨胀系数降低有效流量会增加动力会相应提升,但是不如更换大口径涡轮提升的动力多。
sankey 2017/09/25 21:50:43 发表在 361楼
别取笑了 后悔中
xuegewang 2017/08/22 00:49:47 发表在 202楼
其实秋冬早上刚开车的时候提速会感觉好些 就是进气的温度比较低,但是随着机舱热了这个效果就消失了,中冷改动应该就是确保冷空气不会在进气系统升温吧
蔚蓝海X5 2017/08/22 02:36:22 发表在 216楼
就换个中冷,别的都不动,可以提升30匹,好吧,你牛叉,各大汽车公司的工程师都可以下岗了。有提升,也就是几匹马力而已,吹水吹过了。
whxjy553 2017/08/16 19:33:04 发表在 地板
汽车小白弱弱的问一句,啥是中冷?任何别换中冷都可以提升么?
hotman0000 2017/08/18 16:44:57 发表在 25楼
中冷再低能低过环境温度?听你这意思是把空气冷冻了含氧量还增加了,真是千古奇谈……
gpczero 2017/08/16 23:41:31 发表在 16楼
中冷,是涡轮增压车型,用来降低涡轮增压中气体的温度的。发动机的动力大小与进气量、混合气的燃烧的有效率有直接关系。相同质量的空气会随温度的增加体积变大。所以同样体积的进气量温度越低的空气密度越大,氧气的含量越高,混合气的燃烧也越充分,同时对活塞的做功越大从而增加发动机的动力。所以更换散热效果较好的中冷器是可以增加动力的。
此Q已封 2017/08/16 21:22:35 发表在 7楼
这是广告么?改中冷就能提神30匹?各位大神来讲解下
