li89084451 2016/12/25 16:18:45 发表在 82楼
你的有天线转接口?楼主知道网上有没有卖的?有的话自己买个装上
li89084451 2016/12/25 16:21:36 发表在 85楼
usb转接线我买到了,天线转接线一开始不知道,能发张照片吗?我照着买
li89084451 2016/12/25 16:28:54 发表在 87楼
是不是这个?
是不是这个?
li89084451 2016/12/25 16:46:46 发表在 90楼
好的,谢谢!你的收音机信号怎么样?出了市区或者省里的电台信号很好吧
圈子不同别硬融啊 2016/12/07 19:35:03 发表在 主楼
直接说正事。一、先简单的说好处,说的人比较多。1.流畅度。直观感觉比原来快了好多,开机,滑动,打开应用......最好的地方,就算刚启动车子,立马就倒车,即使屏幕没有启动成功,也会有倒车影像,太人性化了。2.安全性。倒车后立马挂一档前行,会自动打开右前轮盲区镜(手尊),并且在行车过程中可以手动打开右前轮盲区镜,这点和以前一样,并没有被阉割(有的车会在速度大于某个值后不允许打开)。3.可玩性。新增carlife,phonelink。可以手机投屏到中控,比以前稍微方便点。但据我几天用下来发现,并不是每次都能连上,估计与usb线和phonelink版本有关。usb线是自己在某宝上买的,十几块,可靠性...
黄二295900462 2016/12/26 09:42:58 发表在 93楼
楼主,你有aux线和接口的购买连接吗?
