楼主的故障和我的一摸一样, 感觉就像是在说我的车, 我是15年5月的车, 同样的故障, 最早是放了2天后无法解锁, 用钥匙打开后车报警, 然后不能启动, 后面测了一下电压只有不到10V, 果断换电瓶, 汤浅Q85启停专用, 免维护的, 不过容量少了5AH, 结构第二天就出现楼主的现象, 开着电压一下掉下去了, 到12.2V, 熄火12.1V, 开到修车店, 修车师傅也找不出原因, 第一次见到这种现象, 发动机怠速下, 电压12.5V, 打开大灯电压反而升到13.5V, 然后断开电瓶负极再接上就恢复正常, 怠速电压13.6V, 踩油门电压会下降(火花塞 油泵耗电?), 高速带档滑行电压14.4V, 到4S店, 接待看了下电压就说没问题, 说昂克赛拉到目前为止从来没有出现过发电机有问题的, 所以目前只有继续观察, 我也怀疑是程序的问题
昂的电瓶不是免维护,水少了要加蒸馏水,加水后跑多点充电~有条件的放电充电~
14年7月车到17年9月,3年车,5W公里,上下班通勤,电瓶没电,加水后搭电着车,再充了2个小时电~没空充太长时间,
然后在电压不正常下行车,会出现几种现象~怠速550左右,加速无力,变速箱不换挡,ESP警告,发动机故障警告,等等~
待电压基本正常,除启停外,回复正常~启停绝对伤电瓶,和必须要加蒸馏水维护!所以2年内检查电瓶水有没少是必要的了,
估计14,15的车主会陆续大批出现电瓶问题~大家都是不会闲得**去看电瓶水有没少~~~
记得两年多以前,也就是2015年夏季的时候弄过一个测电压的往点烟器上插的那么个东西,清楚的记得发动机工作状况下上面的电压很少大约5%~10%的时候能过13.6V,正常显示的都是在11.7V左右(60%),偶尔还到过11.2V(10%),也有过12.3V(20%)。关闭发动机也是11V多,那时还在网上问,N多所谓的大神都一致说什么完了吧什么发电机要换吧报废吧电瓶要完了吧换电瓶之类的话,因为开着没毛病,而且ISTOP一直好用,后来因为看着闹心就拔了扔了。
一转眼两年多又过去了,现在已经8万公里了,电瓶从来没有过一点问题,现在只要是蓝色水温灯一熄灭ISTOP立刻亮起,开着音响启停能坚持2分多钟!所以,你那电瓶啊,不一定是和那个电压显示有多大关系!
恩威迪亚 2017/09/26 08:03:06 发表在 24楼
记得两年多以前,也就是2015年夏季的时候弄过一个测电压的往点烟器上插的那么个东西,清楚的记得发动机工作状况下上面的电压很少大约5%~10%的时候能过13.6V,正常显示的都是在11.7V左右(60%),偶尔还到过11.2V(10%),也有过12.3V(20%)。关闭发动机也是11V多,那时还在网上问,N多所谓的大神都一致说什么完了吧什么发电机要换吧报废吧电瓶要完了吧换电瓶之类的话,因为开着没毛病,而且ISTOP一直好用,后来因为看着闹心就拔了扔了。一转眼两年多又过去了,现在已经8万公里了,电瓶从来没有过一点问题,现在只要是蓝色水温灯一熄灭ISTOP立刻亮起,开着音响启停能坚持2分多钟!所以,...
wdcq 2017/09/25 22:14:27 发表在 21楼
楼主的故障和我的一摸一样, 感觉就像是在说我的车, 我是15年5月的车, 同样的故障, 最早是放了2天后无法解锁, 用钥匙打开后车报警, 然后不能启动, 后面测了一下电压只有不到10V, 果断换电瓶, 汤浅Q85启停专用, 免维护的, 不过容量少了5AH, 结构第二天就出现楼主的现象, 开着电压一下掉下去了, 到12.2V, 熄火12.1V, 开到修车店, 修车师傅也找不出原因, 第一次见到这种现象, 发动机怠速下, 电压12.5V, 打开大灯电压反而升到13.5V, 然后断开电瓶负极再接上就恢复正常, 怠速电压13.6V, 踩油门电压会下降(火花塞 油泵耗电?), 高速带档滑行电压14.4V...
zs469845247 2017/09/29 07:32:16 发表在 36楼
是不是负极接触不良造成的? 电压低,接触不良,电气设备无法正常平台运作,大灯变暗,水温虚高,一开灯水温表高,没有形成稳定的地基。
