蛐蛐and白菜 2017/09/28 15:22:11 发表在 26楼
昨天试了一下拔掉负极传感器,结果电瓶灯立刻报警,赶紧熄火插上,断电几分钟再接电,又特么正常了,第二天也就是今天电压还是12v徘徊,真搞不懂了,电瓶如此缺电了为什么不发电?
我现在怀疑昂克赛拉本来就设计成这样, 只是以前没有注意过电压变化, 网上查了下 顶配有ieloop的发电机是12-25V可变电压发电机,不知道其它版本的是不是也是这个发电机, 耗电量少的时候控制电压节能, 总之不管电压如何 变, 车开起来没有问题.
现在我的车原因找到了, 一方面是车辆电瓶长时间没维护(主要是实在看不清哪个液面),所以电池不行,换了电瓶以后这两天感觉开起来都舒服, 虽然电压一直在波动但是车辆没有任何影响;另一方面, 钥匙的纽扣电池也没电了, 换了新的以后恢复到正常了.
