法系1.8的发动机烧机油,主要是因为活塞环卡滞刮油不干净导致的。主要是因为平时没有及时养护油路导致的,经常清洁油路就不会烧机油了。但是已经烧机油了,先不要拆发动机,可以先考虑废气阀,更换后观察,要是还是烧机油,就修复活塞环,也不用拆发动。因为这车油封很少坏的,所以不需要拆解任何地方。说下我的经历, 一样是烧机油,1500公里到机油尺下限,换了废气阀没用,没有想拆发动机,车有圈建议的,用了4次司有普修复剂,跑了4箱油,目前7000公里不用加机油,到机油尺一半还多一些。
烧机油的话那么不严重换40 的机油试试看,如果烧机油严重的话,那么这个得需要进行大修了
凯凯聊车一族 2020/10/09 16:29:25 发表在 沙发
本人的DS5LS,14款 顶配,没有烧机油现象.另,说明书上明确说变速箱油不需要更换.
29342855 2020/10/10 15:06:15 发表在 4楼
换油封,已解决
q9ABw 2020/10/10 16:33:34 发表在 5楼
我也烧机油了,9万多公里
我14款涡轮的烧了,后来换了气门油封改善了不少。。。按道理你这跑6000公里了,也可以啊。
Demon梦魇 2020/10/13 08:50:33 发表在 6楼
换油封大概好多钱呢,那个麻烦不
不严重就自己加吧,我大概15万公里开始烧机油,然后8000公里基本就要报警了,我就 加一升,开始一万出头去保养,现在20万公里。不过最近高压油泵出问题了。。。。
听说 烧机油的 用道达尔机油就会自愈
其他机油不建议加
检查废气阀就可以,要是没事的话,就是活塞环
主要就是活塞环卡滞导致的问题,这个问题很好解决的,不用大修。
你可以参看其他1.8自然吸气的车友的解决办法,参看链接
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3422834a3763f3e5/101220885-1.html#pvareaid=6845241
