最懂的人13 2017/07/26 18:48:57 发表在 39楼
求座套链接谢谢。
Sayid5058 2017/05/07 19:38:49 发表在 地板
楼主!改了进气口除了降低进风口温度其它有啥改善?
第三只眼618 2017/07/29 03:06:33 发表在 44楼
兄弟我没发现进气口有何区别!
卓小宝 2017/08/01 16:49:19 发表在 47楼
用壁纸刀能不能把空气进气口改成你那样的
坦尼西亚的冬天丷梦 2018/01/21 00:24:17 发表在 51楼
我的40迈的时候不深踩油门整车有抖动
bsiatb 2018/01/21 10:30:09 发表在 52楼
是所谓的共振吧,我开60迈时感觉有共振,部分自动挡车主也有类似的情……我做减震隔音后感觉不到了。你先到4S确定不是别的问题,然后,开车时避开40迈这个共振点,或是做减振(用谐振块)隔音,一劳永逸。
坦尼西亚的冬天丷梦 2018/01/21 11:58:39 发表在 53楼
不是,这感觉就是手动挡离合跟油门没配合好一样
bsiatb 2018/01/21 13:56:25 发表在 54楼
哦…我以为你也是自动挡车。这是拖档吧,估计你留在四档的转速太低,拖档了。退一档,补点油,保持4O迈试试。另,不同的路况(上下坡)和车载情况下,各个档位的最小发动机转速会有变化,不是定死数值的。
坦尼西亚的冬天丷梦 2018/01/21 18:50:20 发表在 55楼
我就是自动的,就是整车抖跟手动挡油门离合没配合好一样
bsiatb 2018/01/21 19:35:58 发表在 56楼
这车的脾性我没摸透,有时加速还是可以的嘛,快慢都行,有时就肉了。但有一点,感觉肉的时候想加速就不行,就慢,得慢慢加速,反复踩油门也不顶用。看来是不了解车。你说的情况我没遇到过,去问4S看看。
Gztow 2018/01/21 19:40:40 发表在 58楼
自动挡在40公里以下,想快速提速,直接退2挡,动力够力再回D挡。
Gztow 2018/01/21 19:37:32 发表在 57楼
节气门积碳了,清洗一下,换火花塞,NGK的4272,用好一点的燃油宝清清积碳。
