人头马迭利 2018/11/18 01:05:16 发表在 116楼
感谢楼主费心整理!我13号提车,15号等灯是就听到了嗡嗡声,耳朵非常难受,真tm后悔买这逼车!这么多车主都在想办法解决,万恶的厂家居然还能装聋作哑!
alatilly 2018/11/17 21:21:16 发表在 108楼
我是12年进口版的S60,一直都有这个问题,车子怠速时很明显,开动中就没有共振的声音了。曾经厂家也来人到4S店,所以我只能说沃尔沃解决不了这个问题。
影音烧客 2018/11/18 06:31:13 发表在 122楼
同频才会有共震,是指2个以上的物体发出相近的振动频率出现叠加现象,所以共震估计是设计结构和制造材料造成的大问题,要想彻底解决肯定是个大工程,厂家之所以迟迟不发声,极有可能它们自己还没找到解决办法,或者解决办法的代价太高不敢发声
Zolooo 2018/11/18 08:30:32 发表在 128楼
嗯,这个问题的解决无外乎改变外部激励源的频率、切断传递路径、改变内部共振物体(腔体)的形态,经过前期验证是低频声传导,也加上众车友的隔音实践,切断传递路径很难做到。而改变内部物体(腔体)的形态,难度也很大。所以改变外部激励源(排气)就是主要目标。直接把排气尾消是最直接有效且彻底的,但这个成本略高。但推动沃尔沃总部改变怠速或者增加类似XC90的ECU控制排气阀或者无损增加尾排消音装置,这几种成本都比较低。就看沃尔沃把消费者放在什么位置,或者目光是长远还是短视了
Yitao123456 2018/11/18 09:09:32 发表在 130楼
热车自动启停会关了啊,发动机没有声音啊
8526223296 2018/11/18 09:32:29 发表在 131楼
他们说的是不开自动启停,有些人可能不习惯开,我常开,是超级安静
