这是唐的6HDT-45变速箱,可以看到结构明显不同,电动机不再直连主减,而是输出到变速箱前端,两机融合,并取消了启动马达,发动机靠电动机来启动,只要变速箱挂空挡就可以实现停车怠速充电,这样的结构只有双电机的车才能才用
我的观点,和以上说法差不多,我认为电机并入曲轴后端,离合器前端,发动机和电动机动力合并输出。。。
更新到了我的
唐--趣谈 科普大贴
欢迎 讨论
完善收集了 各方信息和动力试车线索后,我正式 更新了
唐--趣谈 科普
利用双离合为基础,加入电机,如数,数来,就是这3个节段...
1、如果前电机在 两个离合片之前,和发动机直接连轴在一起,那么 波箱离合片 将 顶不住 两者的合力,扭矩 320+200 牛米会损害动力链中最薄弱的部分--离合片!还有个缺点是 前电机将无法甩开发动机,无法单独电动前驱。 优点是 电机可以最简单实现 怠速充电,和启停 (复查了下 唐电机的技术指标好像是 200牛米扭矩)
2、如果前电机在 两个离合片 和 6个档位套筒 全体的后面,等同秦的设计,在波箱末端接入,前电机也 不会加重离合片负荷,离合片只需要承受发动机的折磨,而且在换挡时,无需暂停前电机的动力,电机动力发挥的 连贯性最佳,超越传统燃油平台的 发挥水平,但是无法做到怠速充电,无法完美做到行进中充电!
3、如果前电机位于 离合片之后,在档位套筒的 之前的输入轴中间段,则也可享受怠速充电,也可以简单实现启停,但是在换挡时,前电动机需要在部分档位换挡时, 需要中断动力输出,同时前电机 也能单独带动前驱!
第3种 方式,而且 架构是开放性的,发动机 根据450牛米的上限,还能匹配未来的 高功率版 2.0T
或者2.2T - 2.4T 发动机,扭矩380-420 牛米范围,未来为实现 3.9s ,可保留原构架,无需重新设计新波箱,直接加上更大的电机即可
前电动机 也能借用 其中的奇数轴档位齿轮,在最适宜的转数范围内, 轻松完成低速起步 中高速巡航,但对电控的要求则 比简单的 1方案 要高一些,是实现超高 性能的的不错方案
1号方案是 最保守的方案,但直接造成性能瓶颈, 如此构架 系统的最大 扭矩是 前450 + 后200
而且如果利用 前电机作为 动能回收时,电机与发动机连死的设计, 发动机的拖刹将 浪费不少的动力,动能回收的效能打了很大的折扣
如果还需要将前驱的 动力再加大,为未来的 3.9s服务,将不得不,重新设计一款 新的波箱
一般而言,那些双座跑车--中置发动机,发动机和波箱纵向排列,超大离合片的 双离合,可以耐受550-700牛米的恐怖 跑车双离合波箱,体积很恐怖,这种立足于传统机械燃油世界的 立场和思路,一味加大搞出来的 施瓦辛格 级别的 小众、小出货量、又昂贵的双离合波箱思路,并不适合 像BYD这样 希望借助 电机电池的巨大优势 弯道超车的厂商。
---------------------- 纯电 EV 4驱 ,混合动力 4驱,请看 10楼 图文资料证明-----------------
图片已删除
---------极速电四驱 EV状态下 全时四驱
HEV 状态下 ,全时 四驱
