双擎动力不插电 全民混动大时代 - 雷凌双擎乌鲁木齐游记(下篇)
1 197 发布于 2015-11-23 07:08:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至超级试驾员专题更多精彩内容戳这里
行程安排
  • 行程1: 水磨沟-撒拉寺-汗腾格里***寺-大巴扎-4S
本次雷凌双擎乌鲁木齐游记的最终章-下半部分,如约发布了,关于雷凌双擎的一些相关问题和摇号政策等在上篇里已有叙述,这里就不再重复了。
各位雷友~大家好
  感兴趣的朋友,可以点击传送门直达:
《双擎动力不插电 全民混动大时代 - 雷凌双擎乌鲁木齐游记(上篇)》
     针对上篇里大家关心较多的一些问题,现在集中回答一下:
1.暖风
      这个官方只说了A/C压缩机是靠电力驱动的(传统压缩机是由发动机运转带动),综合网友和我自己拍摄时开暖风的情况,我觉得应该暖风也是由电加热提供的,而且我回忆了一下早晨启动车,当时仪表显示环境温度五度,起步以后雷凌双擎也并未像普通发动机那样,开始高怠速运转以加热防冻液水温,行驶起来和正常气温下及热车时没有区别,所以根据这个情况来看,防冻液的升温应该也是靠电加热辅助的,然后发动机再适时启动,应该比普通汽油车热车的时候会更短,暖风出的会更快。
 2.雷凌双擎中控屏尺寸和汽油版雷凌是一样的,7寸,可以设置双屏、三屏同显,并可以显示性能监视器,表示当前动力分配情况及电池剩余电量,还有各种油耗信息。
3.S档为手动模式,雷凌双擎没有B档,而是代之以S档手动模式,应该说手动模式肯定比B档更好用。
4.高速油耗
      有网友比较关心阿特金森发动机的高速油耗,但由于行程更改,本次试驾体验中未能进行高速路段的行驶(原计划是前往赛里木湖然后抵达伊宁,高速行程约700多公里),所以只能等待后续提车的真实车主来反馈详细的高速油耗了,根据官方提供的资料,高速时电动机会参与动力输出,与发动机一起做功,所以我觉得大家也不不必太担心,雷凌双擎不会说到了高速上就特别费油的。
5.关于节能车政策
     确实如有些网友所说,目前国家政策是在大力扶植双模及纯电动等新能源车,但依然如我之前强调的,首先雷凌双擎价格并未高高在上,相对配置也比较高,没有政策的扶植也完全可以考虑购买,天津、广州的朋友,更是不需要犹豫,肯定是刚需摇号大军的首选车。
6.雷凌双擎全系没有日行灯,大灯里的灯带是行车灯(也叫示宽灯、示廓灯)。
7.行进间的再加速及超车能力
       我最高在快速路上行驶到100km/h的时速,虽然没有在专业封闭赛道测试最高极速,不过以当时100km/h的速度从我脚踩油门的深度来说,我认为雷凌双擎的动力是没有问题的,大家不必担心。
8.雷凌双擎在中控上提供了一个12V/120w的插座,这个插座是可以当点烟器使用的,抽烟的朋友不必担心没有点烟器。
9.倒车雷达及倒车影像,雷凌双擎全系没有倒车雷达,领先版及豪华版有倒车影像,倒车影像有距离提示线没有随动动态辅助线。
10.领先版和豪华版的选择,这个嘛……我觉得吧……15万都花了……也就不差这几千了是吧……?
11.纯电动状态下的电机声音,在安静环境下,纯电起步时关了音乐在车内能听到不是很明显的电机声,一般情况下都是可以忽略不计。
12.油电交替时没有顿挫感,大家放心,你不注意听发动机声音或者看屏幕,根本不会发觉动力输出已经切换了。
13.雷凌双擎全系都是有后视镜加热,没有后视镜一键电动折叠。
14.雷凌双擎的充电时间,这个试驾时没有仔细观察,回忆了一下,从20%充电到80%应该挺快的,不过这个主要是看你行驶的路况,如果是长距离的快速路,发动机一直运转肯定充的快,如果是城区缓行路段,应该就会充的慢一些,另外就是多注意控制车速,雷凌双擎滑行及刹车时也会给电池充电(有动能回收)
15.依靠纯电行驶距离在2公里之内。
16.后轮内衬,这个当时没注意,不过2016款汽油版雷凌都有后轮内衬了,雷凌双擎版没有道理不配备。
17.雷凌双擎EV、ECO、POWER、普通模式下的区别,EV就是纯电行驶啦,我试了一下,达到一定车速时发动机依然会启动介入;ECO感觉动力上有些变弱,POWER和普通模式下深踩油门差不多,这几个模式试用了一下以后我一直使用的是普通模式,还是这个模式最好,想要动力有动力,想要节能也可以节能。
18.领先版是全皮质座椅,后排头枕高度可调。
没有车去哪都不方便,人生路不熟,地面也湿滑,第二天就在附近随便逛逛了
图片已删除
图片已删除
图片已删除
最后编辑于2016-07-06 15:43:07
/10页
