飝濄海 2016/07/12 15:56:45 发表在 4楼
牛,省的买降压线了
同是天涯漂泊 2016/07/12 15:56:27 发表在 地板
性哥好久不见
默默看着2016 2016/07/12 15:54:39 发表在 板凳
阿性仔啊~ 不错不错,收藏了,到时也自己动手搞~~~
飝濄海 2016/07/12 15:53:36 发表在 沙发
收藏
我实际体验下来,其实接点烟器电源并不好用,车子通电记录仪启动了,结果启动还没好,发动车子的时候记录仪又重新启动一次,有点**,还是接ACC好用一点,可惜ACC保险在点烟器保险下面,取电插片不好插。
我用取电插片接的点烟器保险,结果前两天太阳太猛,车子停大操场上爆晒一天,晒出问题来了,记录仪不停的重启,然后用USP电源可以正常使用,估计是降压器,出什么毛病了,但是降压器输出都可以给手机充电,就是接记录仪不行,忧伤死,今天把降压线拆掉了,继续用原来的USP电源线接点烟器。淘宝买个OBD-ACC降压线来试试。
还有就是皮座套真心**,太阳晒后,能把屁股和背烤熟,淘宝拍了套亚麻坐垫来试试。
帉毣頭 2016/07/12 16:39:00 发表在 10楼
小白能自己装么?会不会接混线了啊性哥!!!
尚思无邪 2016/07/12 16:30:53 发表在 9楼
我实际体验下来,其实接点烟器电源并不好用,车子通电记录仪启动了,结果启动还没好,发动车子的时候记录仪又重新启动一次,有点蛋疼,还是接ACC好用一点,可惜ACC保险在点烟器保险下面,取电插片不好插。我用取电插片接的点烟器保险,结果前两天太阳太猛,车子停大操场上爆晒一天,晒出问题来了,记录仪不停的重启,然后用USP电源可以正常使用,估计是降压器,出什么毛病了,但是降压器输出都可以给手机充电,就是接记录仪不行,忧伤死,今天把降压线拆掉了,继续用原来的USP电源线接点烟器。淘宝买个OBD-ACC降压线来试试。还有就是皮座套真心蛋疼,太阳晒后,能把屁股和背烤熟,淘宝拍了套亚麻坐垫来试试。
凡性_ 2016/07/12 18:19:33 发表在 14楼
没有啊,点烟器电源启动的时候会断?那就给记录仪设置一个延迟关闭时间就好了。
凡性_ 2016-7-12 16:00:40 发表在 7楼
自己动手还是有乐趣的
刷新二维码 2016/07/12 18:38:25 发表在 16楼
楼主 ,请教一下,我买的是360的 原装的里面就只有记录仪跟线还有个车载USB 我当时问了客服说走暗线就只要这些东西,刚看了你的帖子还需要变压器跟取电器啊,都是在淘宝买的吗?
尚思无邪 2016/07/12 18:35:56 发表在 15楼
我用的盯盯拍,机器不带电池的,所以没有延时功能。
