刷ECU的好处,能提高发动机的马力和扭矩,增强动力输出等等。 但是对车子也是有影响的,不建议刷
Kavishi 2020/03/05 08:27:00 发表在 沙发
我觉得没有必要现有的车子动力已经能满足你的日常使用了,没有必要再冒风险。
mr_jiang1109 2020/03/05 08:27:45 发表在 地板
春天wang 2020/03/05 08:29:04 发表在 4楼
你这个情况是可以刷的哦,你可以去4S或者专业的改装店去问问吧,他们是专业的!
海里一头神驴 2020/03/05 08:29:04 发表在 5楼
这个还真的没有刷过,但是听说在一些汽车装饰店,可以刷这个功能,然后你可以找一些比较正规的店
taya920 2020/03/05 08:31:33 发表在 6楼
最近看了一些视频,里面别人去拉马利基的刷过一阶程序的提升都非常小,没有太大用处。
生手505 2020/03/05 08:32:37 发表在 7楼
据说猎豹CS10 2.0T【麦斯刷ECU动力提升】一对一调教程序 猎豹CS10 2.0T Stage 1原马力167 Hp提升到208 Hp 41 Hp 原厂扭矩250 Nm提升到312 Nm 62 Nm 消除了低速油门阻尼,更好的性能减少涡轮迟滞改善了低段和中段扭矩提升调校平稳整个转速范围内的扭矩传递。
湖里一头神驴 2020/03/05 08:32:48 发表在 8楼
建议在汽车装饰店,去改装一下,现在一般的汽车装饰店都能刷这个功能,然后必须是一些正规的汽车装饰店守则,他不一定能刷好
怪得劲 2020/03/05 08:37:28 发表在 14楼
谢谢了
親見 2020/03/05 10:29:54 发表在 18楼
ECU可以刷,但是我要告知你以下几点。第一:刷程序要找专业的改装店,避免造成对发动机参数过多或过乱修改,导致发动机异常。第二:ECU是绝对的可以刷,合理的刷程序不会影响车辆的发动机,车辆出厂时调的程序是根据家用综合考虑,比如考虑了油耗范围等,所以原车出厂不敢调太精准,会导致油耗增高等问题。第三:刷程序一定要找正规且有马力机的店进行改装。否则可能调出来的程序可能比原车参数还低。如果有马力机刷好程序可以第一时间上马力机实测刷后数据,可以与刷前的参数进行对比。猎豹cs10一阶程序价格大概在5k多,不包含马力机测试费用!!!!!!!
