关于行车电脑报警检测不到钥匙的解决方法。
1 2 发布于 2017-08-09 11:28:29 只看楼主 热门标准
其实解决的方案很简单,就是换电池。先解释一下原理
因为遥控钥匙的主动工作方式传输协议和被动工作方式协议不同,无钥匙进入和点火属于后者,无线射频识别技术即RFID。感应线圈对电压要求比较高,我们全新的2032电池电压在3.25v左右,钥匙开始使用以后,识别距离是一个逐步减弱的过程。当电压下降到3v左右的时候,基本上行车电脑会报警已经检测不到钥匙。理论上只要换电池就能解决问题,但是为什么有很多车友抱怨换了新电池还是没解决问题。
这里就有2个关键问题,一个是市面上假电池泛滥,尤其是大品牌已经到了铺天盖地的程度,几乎买不到真货。大部分假电池全新电压都只有3v左右,而且很快就会失压,只能勉强用在led灯类小玩具上。
另一个原因就是使用时间长了以后,线圈和电路表面的氧化物以及赃物没有处理,造成接触不稳定,影响感应工作。
所以要做的事情就是清洁和更换正品电池
我选择的是京东直营购买的深圳飞狮电池给西屋代工的2032,电池千万不要购买大品牌,几乎都假货。。。小牌子出现假货的概率小很多,而且性能完全可以满足要求。当然土豪可以选择去4s店买VARTA,不过假货依然很多。 我推荐西屋,飞狮或者天球。支持国货 哈哈!
用一字螺丝起子,放进钥匙这个位置的凹口,转动90度即可打开。这个凹口两边都可以打开。
打开以后取出旧电池
旧电池电压已经接近3v 本人低强度使用了正好一年
如果每天用车的朋友,基本上10个月就需要更换。
用棉签沾无水乙醇清洁电路和线圈表面,去除氧化物。
清洁背面模块。干燥以后放入新电池,压紧外壳即可。
本人亲测已经完美解决问题。电池是否正品很重要!
