2.0T DIY更换空气滤,告诉你二线豪车普通养车成本有多低
1 49 发布于 2017-12-07 12:29:02 只看楼主 热门标准
之前做过一个自己换空调滤的帖子,个中原因也是写的清晰了,为了不去ssss店被坑,本身也喜欢折腾,开始咨询了下坛子里大侠,发现空气滤也很好换,自己在百度里倒是没有搜到自己换的教程,看来太少了,我来写写吧:
我的车况,2.0T悦享 上海市区开,6000公里首保去了ssss,免费换了机油机滤,自己换了空调滤清器,油耗表一直显示8.9-9.0估计会比这个高,也没具体算过了。
现在10600公里,想着以前车都是换机油机滤时候换空滤,这个为什么要限制在2万公里呢,一想可能是车厂觉得一年2万公里正好换机油机滤加空气滤,所以就定了1年左右,但是我开的少,一年1万,所以换了就换了吧,其实空调滤也是2万公里才换,不过我拿出来时候已经很多毛絮和虫子了。
准备工具:
   坛子里大侠说直接拔开黑色发动机盖板,我试了下,确实很轻松,发现四颗梅花螺丝在空气滤罩上,
试了下需要T-25梅花螺丝刀划重点。
准备材料:
   马云家有曼牌和博世还是一个什么牌子的空气滤,和奔驰E180 E200 E260 同一型号的,博世便宜,80元还包邮,就他了。型号0986AF3167  挺大一个圆筒
准备材料,光线略暗
工具,梅花T-25
拆下了,拧下了螺丝
黑罩子拆下来后,发现右侧有进气管连着这个黑盒子,螺丝是梅花的,四个螺丝有点紧,不要紧,扭就行了,最后注意不要把螺丝掉车下去
拆开了,拿好螺丝别掉进去,看到一些叶渣?
没加闪光
往主驾驶方向抽出来,可见这个胶圈圆环,很柔软。
空气滤内部,旧的胶圈比新的软些 一万公里一换也无所谓了
也没太脏?
奔驰 德国造,曼牌?
加闪光 2015年8-18?
没有对比就没有伤害
右侧是主驾驶方向,左侧是车头方向,新的空气滤有胶皮环的一头塞进这圆管道中,有个方向插进去是歪的。不正,也扣不上盖子,还是比较好确认的
注意方向 这样就算按好了。凹槽向下,把手翘起向上,方便人员扳起就对了。盖上 ,上螺丝不再复述
总结一下吧:
   1,空滤比较简单可以自己搞定
2,注意工具,方向,螺丝别掉,没难度
3,成本不
最后我的dream car
老婆第一次做的包子
希望大家蒸蒸日上吧!
最后编辑于2017-12-07 13:15:15
/3页
