昂科威天窗的保养见解
昂科威的天窗采用全景天窗,天窗四周固定了密封橡胶,橡胶间隙会在下雨、洗车的时候渗入雨水同时混杂泥沙,时间长了容易淤积对下水管造成阻塞。由于昂科威的下水管管口更加狭窄(对比其它车型),且后部下水管前段为硬质弯管,流速受影响,相对更容易淤积。
昂科威前后四个下水管,其中前部采用活动天窗,打开天窗可以容易清理前部天窗下水口,后部天窗采用固定方式,清理下水管相对比较麻烦,那么,我们该如何定期保养天窗下水管呢?这里我们需要进行操作方法的比较和分析,确认合适方便的操作方式。
昂科威目前全系为2015-2019年款,分别为2015/2016/2017/2018/2019 ,所谓的2014款就是2015年款,参见上汽通用召回控制臂衬套的公告相关内容。
昂科威全景天窗分为前后四个排水管,如下图所示
从外部看,天窗前段为活动天窗,后部为固定天窗,前部的活动天窗回位后,天窗中间部位压住固定天窗的排水槽,见图蓝色圈位置。
如果要完整的清洁整个天窗排水槽,就需要拆掉后部的固定天窗结构。后面会作说明:
天窗下水管结构介绍
首先解析昂科威的天窗排水管设计,如下:
用专用的下水管疏通刷测试昂科威天窗下水管,发现昂科威的下水管明显比其它车型的要狭窄。前段为硬质管线,后段为软管。软管部分见绿色(车后右为绿色管线左边后为黑色管线),接头压入车体开口部位固定。如下图所示:
天窗下水管的硬质管部位内径为7.2mm,软质部分内径7.92左右。
硬质管部分为上部接头部分,采用分离式设计
软质套管内有多层阻力环设计结构,硬质管压入一个黑色的塑料管并套上橡胶套插入天窗下水口结构
硬质管上部采用多处弯管设计
软管和硬管均套有固定夹,见灰色和白色塑料卡结构
塑料卡结构用于管线固定在车身防止抖动异响和形变
下图所示为后部下水管口排水部位
下图可见下水管软管和天窗排水管插入部位
昂科威后部天窗下水管的管线安装结构如下图所示,多处定位结构如图1,图2位底部卡位结构,图3是管线本体。
如上图所示,昂科威的后部下水口位于车体后部左右,可以掀起备胎盖左右两边看到下水口安装部位
采用疏通刷对排水管进行疏通
观察天窗下水口,发现下水口相对很狭窄,因此维护保养周期应该更短。
定期保养的情况,可以采用疏通刷配合清水对管线进行疏通,由于管线口径和阻力,疏通刷从上部和下部都只能前进五分之三左右,当然,这个疏通效果应该也是不错的!
由于前部的排水管容易处理,因此建议通过疏通刷的方式处理较为方便。
特别要说明的是,之前我曾经采用吸尘器的方式从底部处理管线,这种方式目前看来效果不佳,而且如果吸尘器的吸力过大也可能造成软管内陷,因此吸尘器的方式不推荐了!
昂科威天窗部位说明及后部固定天窗螺丝拆卸说明
昂科威的全景天窗分为前后两片,前部为可移动的天窗,后部为固定天窗,前部天窗关闭后,中间部位压住后固定天窗的导水槽结构。
由于后部的排水管路被后部固定天窗遮掩,因此完整的清理需要拆卸后部固定天窗。
如下图所示,天窗中间的衡量为后天窗的导水槽结构。
如果要拆卸后部固定天窗,需要先把前天窗抬高一些,一面压住后部固定天窗的导水槽部位。
特别的,对于后部下水管的清洗,采用拆卸天窗的方式进行是最为彻底的方法,主要是能够完整的对天窗进行清理维护,能够清理整个天窗上部四周的下水管路。这是最推荐的方式!方法如下:
首先需要在车内拆掉车内的密封橡胶,这很容易,直接取掉即可,然后卸掉图示的左右共计6颗螺丝,同时建议先把前部活动天窗抬升一些,这样不用压住固定天窗中间排水道,然后小心的从上部移除后部固定天窗。
取掉后部固定天窗,可以露出后部天窗的内部结构,如下图所示,后部天窗的下水部位可见泥沙很多,淤积在天窗的下水道结构里,特别要注意的是,阻塞后溢出的水会直接淌入天窗的电机器件部位,容易引起电机的故障甚至损坏....如下图所示,因此建议在用水枪处理的时候,一定要用干布遮挡电机执行器部位,防止水汽的干涉造成电机执行器故障,下面有红色框线专门的指示其部位。
用湿纸巾清洁天窗下水道
用湿纸巾清洁下水道,可见泥沙的厚度和淤积情况
建议调小气泵冲击力配合清水冲洗下水口,避免压力过大,由于靠近天窗滑轨的电机器件,建议用干毛巾搭在电机部件防止水汽渗入内部。
擦拭的同时,请小心清洁橡胶部位,注意天窗滑轨和下水道共用,擦拭容易对滑轨润滑脂清除,完成清洁后建议补充天窗滑轨润滑膏剂。
如下图所示,天窗内部结构为开放式,溢水从这里进入车内流入后备箱和车体座位的地垫里,无法直接排出造成发霉、发臭
图示可见排水道和内部结构有开口部位,一旦水量过大无法排出则通过开口部位溢出进入车内
用湿纸巾擦拭能够较好的清楚外部可见区域的泥沙尘土,如下图所示的后部固定天窗揭开后的排水槽和排水管口部位,同时可见天窗电机的执行器结构
封闭天窗
某宝、某东都有这种车用(厨房用)胶带,5CM宽度,5米左右即可。
这种胶带耐高温,将来也可以用热吹风加热拆除!
用胶带封闭天窗
封闭天窗开关按钮
