广告
AT和MT变速箱磨合方法,有兴趣的朋友来看看,更新铃木RG无码照
1 149 发布于 2011-12-29 14:58:57 只看楼主 热门标准
网上对车辆的磨合方式,层出不穷,什么样的说法都有
1:棉花糖磨合法
-----------那个对我来说实在不能接受,太残忍了
2:加满一箱油,车发着,让它怠速烧完一箱油,它就磨合好了
------------会这么说的人,肯定不会这么磨,没什么好说的,怠速烧完一箱油后,不妨拆开缸盖看一看,凸轮肯定受伤,积碳已经多的掉渣,火花塞的打火已经呈几率状态,问这车还能开吗?答: 能开!问这车开起来感觉好吗?答:!@#¥%……&×
3:正常驾驶
------------可以考虑,就像煲耳机,正常听煲出来的肯定好不到哪去,也肯定不会差,基本处于大众水平
4:老司机常说的,用低转速,勤换档
-------------我同意一半,但是不建议,因为低转速低到什么程度没有一个标准
--------------------------------------------寂寞的分割线:AT篇-----------------------------------------------
AT车怎么磨合,档位完全不受自己控制,怕积碳,油门踩大点虽然能延后换档转速,但是发动机出力也猛,担心新车遭不起这个罪
我不知道为什么现在的自动档也好,手自一体也好,双离合也好,都调教的那么保守,换档转速那么低,可是就算是直喷(稀薄燃烧)+自然吸气+极高的压缩比+欧洲无铅汽油,也是100%完全避免不完全燃烧的问题,但是这都是小问题,只要适当提高500-1000转换档,发动机能健康很多,至少烧中国燃油的车急需这么做 ( 详情请参阅MT篇第九条 )
1:AT的车由于甩块式的离合先天结构原因,在松油门的时候,不像MT的转速那么稳重,AT的车松了油门转速会掉下来一截,这是AT走合之大忌,为什么,因为新车并不是不能踩大油门,也不是不能高转速,而是怕转速的大起大落,喷油量的忽大忽小,油门请慢踩慢放,有预见性的减速
2:无论什么情况,就算天塌下来了,也不要在车辆行驶中切入N档,因为AT车没有传统离合器,只是变速箱内的一个甩块因为离心力的耦合与否,N档的时候,轮子还是拖着变速箱在转,但是油泵却不工作,得不到外循环散热,对变速箱的伤害几乎是立竿见影的
3:只要车停下来了,就进N档
4:手自一体的AT车,请学会用手动模式磨合,转速缓慢踩高,让转速慢慢往上爬,真的要爬的那种,然后适可而止,换档时油门半松,升档之后回到原来的油门开度,切忌全松,别让转速坐过山车,AT变速箱有都自我保护装置,手动模式带油门换档,会明显感觉动力断档一秒钟,所以不用担心损伤问题
5:AT的车我开的实在是不多,兴趣也不大,就知道这么一点,太水了...
----------------------------------------------浪荡的分割线 MT篇---------------------------------------------
1:照例控制转速,新车100公里以内转速2500转以下为好,两三百公里之后,转速别降到2000以下,让发动机清洁健康的工作
2:你转速可以低,但是千万不能低到车子抖,你随便拆几辆出租车的发动机,没一根凸轮是像样的,老观念害死人
3:松离合时机,前方红灯了,请不要踩离合,带档刹车,刹到什么时候,刹到转速下到怠速附近的时候再踩离合,同上,不要让发动机转速大起大落,比如说怠速是700,你带档刹车踩到800-1000转时候一脚离合踩下去,OK,新车切忌空档溜车
4:起步别舍不得带油门,就算用2000转半离合起步,也远远没有不带油门抖着起步的伤害大,相比之下轰个2000转的伤害反倒显的微不足道
5:油门踩的一定要慢,慢到什么程度,慢到后车狂按喇叭,那感觉基本就对了,1档踩到2500转,你可以用10秒的时间,2,3,4,5档同理
6:用彩色马克笔,颜色抢眼的那种,用A3纸写个大大的“走合”,贴在后挡风上
7:新车驾驶,档位越低越好,比如同样3000转,3档下发动机负荷远比5档的小,不单单是齿轮比,还有轮胎摩擦力,风阻,可以说新车前100公里以内只用1-3档去开,怕水温高?那说明你热空调玩的还不纯熟. 它不但能让你不冷,还能让发动机不热!
8:坚决贯彻先磨发动机再磨变速箱的主导思想,市区里开的前1000公里,磨的最开的应该是2档和3档,4档和1档紧随其后,5档就算根本没用过都没关系,今后有的是时间磨
9:小细节什么的请看我另外一个帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-362-13563031-1.html
--------------------------------------------------娇羞的分割线 里程---------------------------------------------
磨合多少公里才算够? 这个我还真不知道,不过可以负责任的告诉你,大部分车的巅峰期是1万公里~5万公里,你有大把的时间可以撒欢,用全合成稀机油磨合,7500公里之内还是悠着点,地板油之类的还是省省
我们以前的落场车,比如说开了缸,改了锻造或者拉缸换活塞环,你猜怎么磨合的?马力机上,3档,3000转,10个小时,就这么折腾500公里,就算磨好了,确实是磨好了,性能与完全磨开的机器相差零零星星
一般凭自己感觉吧,过了2000公里粗磨合,做了首保之后就不用那么在意了,随便操,还是那句话,车没那么嫩,你就算再磨8000精磨合,效果也无非体现在几万公里之后,动力衰减比别人的略少那么一点点,别人车开8年烧机油,你开10年才烧机油,见仁见智,至于你是不是觉得值得,反正我是觉得值得
叽叽歪歪那么多,老司机看了肯定觉得荒谬,因为照我的路子,给我一辆老普桑我还真伺候不来,但是伺候雨燕这些小排量高转的后生晚辈,我还是有些许信心的,喜欢的顶一下,不喜欢的权且当我放屁,一个通宵,也写不出什么实在的东西,脑子里一片混沌
最后编辑于2012-01-01 22:40:12
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/8页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
