从法律的角度上可能没有硬性规定.
但从安全力学角度上千万别这么做,因为三点确定一个平面,两点绝对没有什么稳定性而言,况且儿童自我保护能力较低,如果非要安装的话,建议考虑三个着力点.
福克斯中间只有两点式安全带,儿童座椅装中间不安全,起不到作用。
进口的中高端安全座椅都是要求必须用三点式安全带,有些需要加上ISOFIX,只有一些国内生产的儿童座椅为了销量允许两点式安全带捆绑。
从法律的角度上可能没有硬性规定.
原帖由 leonwucs 于 2010-11-28 15:58 发表在 33 楼
福克斯中间只有两点式安全带,儿童座椅装中间不安全,起不到作用。进口的中高端安全座椅都是要求必须用三点式安全带,有些需要加上ISOFIX,只有一些国内生产的儿童座椅为了销量允许两点式安全带捆绑。
原帖由 爱宝来2009 于 2010-11-29 14:37 发表在 39 楼
打酱油路过。但我觉得后座中间位置的两点式安全带是为儿童考虑的。转一个家长的帖:儿童座椅还是两点式的安全带方便 昂贵的ISOFIX接口的儿童座椅,比正常的要贵1000多快把,(至少),而且品种很少。而且这个接口也并不是风靡全球(欧洲车比较多),美国还有好多车自带的是另外…
虽然你的“理由”很多,还是忍不住纠正你一下:
两点式安全带只适合对儿童安全座椅底盘和儿童安全坐垫进行固定,对于需要紧固靠背的儿童安全座椅来说,是非常不安全的,所以尽量不要选择在仅有两点式安全带的座位上安装。
不建议把儿童座椅放后排中间,那是整个车里最不安全的位置,国内很多仅仅靠两点安全带固定座椅,实际上都不安全(不合标准)。而且CCTV一个节目测试过国内生产的儿童座椅,遇到车祸时很惨,测试的假人“小孩”都被抛出来了。
把座椅放后排中间,不过是求得心理安慰罢了,不一定“安全”!
