yangzhonglin000 2017/02/07 09:01:27 发表在 沙发
我的车跑了三万才有这种声音,不知道什么情况,,
zhoufeng6160 2017/02/07 10:07:43 发表在 地板
肯定可以修。我的车7月8号买的,不到半个月我就发现这个情况,跟你说的情况一样。怠速和一档二档三挡的时候有,跑起来就没有。但是听着心烦。我去店里三次,让他们调。第一次换张紧轮,效果不行;第二次换发电机,声音小点;第三次,说调支架。三次才算搞定,不过空挡拉高转松油门,转速下来的时候能听到一点点。所以也算修好了。
sjg1979201618 2017/02/07 11:50:02 发表在 4楼
https://tieba.baidu.com/p/4914644799?lp=5028&mo_device=1&is_jingpost=0&pn=0&楼主说的是不是这种声音,咣咣的声音,传说中的剁菜声,我的也有,凉车很明显,热车几乎听不到,声音听着很烦!
沟通行动 2017/02/07 14:25:00 发表在 6楼
我是1.8升的没有这毛病。
ai飞翔的希望 2017/02/07 14:28:38 发表在 8楼
对 我的啥时候都有
应该是发电机的支架那附近。先看看张紧轮没问题,让他们调支架。冷车的时候最明显有响声,热车或者跑起来就没有。
所以修完一定不着急着走,等车冷了,再试试。不然像我一样来回跑
zhoufeng6160 2017/02/09 07:58:48 发表在 11楼
应该是发电机的支架那附近。先看看张紧轮没问题,让他们调支架。冷车的时候最明显有响声,热车或者跑起来就没有。所以修完一定不着急着走,等车冷了,再试试。不然像我一样来回跑
1、涨紧轮
2、水泵
ai飞翔的希望 2017/10/30 20:21:41 发表在 17楼
已解决 !换了条皮带 好了
