saolei1121 2017/06/01 11:03:46 发表在 146楼
我是自动领先型,我的车在启动状态,不论N档还是P档都不会落锁啊,我试过很多方式,只有解锁后没打开车门,过一会才会自动落锁,其他任何方式都不会自动落锁。
双脚离合补油降档 2017/06/01 20:58:41 发表在 148楼
这车15码上二档,转速只有一千,扭拒极小,平路到是可以通过挤压油门把速度憋上去,坡道不行,不仅伤车还耗油时间长会积碳。 正确省油操作应该是,起步1档,给油转速到3千转(这时速度约20码)换2档,给油转速到2千转(速度约30码)换3挡,后面升档都在2千转换,这是正常市区操作油耗绝对比1千多转换挡低,如果在郊外匀速巡航,转速可以控制在1200~1500。如果想要动力强劲,前提是已热车(水温指针指向中间正上方),1档起步给油转速升至4千换2挡,2挡同样4千转换3档,后面以此类推,达到目标速度后收油门手动连续升挡,直到转速降为2千以下正常巡航。
Panamera_SYM 2017/06/01 10:17:45 发表在 145楼
不会落锁,我自领挂N档,关门下车,5分钟后,依然没有落锁!
