阿布里斯 2017/07/08 11:02:52 发表在 20楼
个手套箱边板一撬就下来了…哪里还用教?起码能把线埋得隐蔽点
wqc0522 2017/07/08 16:17:24 发表在 21楼
已改了。这次好看多了。
wqc0522 2017/07/08 19:35:38 发表在 24楼
今天加左侧摄像头的时侯,原计划是打左转灯时自动打开左摄像头(用继电器控制),但在实际安装中却发现,左转灯打开时供电是断断续续的,也就是一闪一闪的供电,导致左侧摄像头不能连续工作(也是持续打开关上打开关上)。应该是车上带的闪光器工作之后产生的现象,但是一时又找不到闪光器安装在什么位置所以无法找到持续的供电线路。哪位高手能告诉我闪光器安装在什么地方啊(也就是打转向灯时控制转向灯一闪一闪的元件)。
wqc0522 2017/07/08 19:34:14 发表在 23楼
今天加左侧摄像头的时侯,原计划是打左转灯时自动打开左摄像头(用继电器控制),但在实际安装中却发现,左转灯打开时供电是持续的也就是一闪一闪的供电,导致左侧摄像头不能连续工作(也是持续打开关上打开关上)。应该是车上带的闪光器工作之后产生的现象,但是一时又找不到闪光器安装在什么位置所以无法找到持续的供电线路。哪位高手能告诉我闪光器安装在什么地方啊(也就是打转向灯时控制转向灯一闪一闪的元件)。
情比与金坚 2017/07/12 00:31:11 发表在 34楼
如果坚持用你的继电器那块板也不是不能解决说的间断控制问题,不需要找闪光器前端持续供电的。方法是在那块继电器板的取转向灯正极接线与触控端之间串接一个二极管,然后在二极管后(即板上触控端)与旁边负极接口并接一个大容量电容就可以了,容量视乎保证打开转向灯时能持续控制继电器闭合(连续打开摄像头),而关闭转向灯后延时关闭摄像头的时间不太长,你认为合适就可以了。由于我没有经过实际改装,建议先用1000u/25v的电解电容试试。
