基本确定发动机没问题,重点检查 怠速马达,各种传感器,助力泵,发电机、压缩机皮带
原帖由 NINGBOCAT 于 2012-01-01 21:57 发表
汽车3档加油汽车不加速反而减速这是什么原因??有没有可能是点火线那个高压包的问题? 还是发动机?变速箱??不是每次都减,有时好,有时有问题!!!是这个帖子问题没有完全解决,新的问题:怠速时汽车速度一会儿快一会儿慢http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-13193734-1.html4S查了 4个小时,外面不同的车行也做了相应的检查。换过所有应该换的,或是可以想到的检查的项目。今天5档行车,然后很慢带了刹车,然后直接熄火。(我开了5万多公里,不要说我不会用刹车)过会儿再上从4S回家路上的熄火视频。大家可以看到最后从桥上冲下来时,我刹车…
原帖由 NINGBOCAT 于 2011-12-31 09:01 发表在 27 楼
下面这个视频是我下午出发去4S店,在一个路口右转弯之后,我挂的是3档,当时的速度应该在25km/h 左右,我在视频中:13:30 11秒的时候,我是用力在加油门的!!! 当然不是直接把油门踏到底的那种。但是,那个时候汽车不快反慢!! 有点类似踏下刹车的感觉!!! 在 17秒之后,汽车才慢慢加速!!!请看视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzM3OTEwNTcy.htm总结一下:几个表现出来的问题:1。怠速时快时慢,有时平稳!! (无论冷车还是热车)。2。挂一档,松离合,不加油门。汽车一会儿快一会儿慢。3。启动时松离合要远远比平时慢,如果快了,刚好是发动机不稳的时候…
几个表现出来的问题:
1。怠速时快时慢,有时平稳!! (无论冷车还是热车)。怠速工作状态,怠速不稳
2。挂一档,松离合,不加油门。汽车一会儿快一会儿慢。还是怠速工作状态,怠速不稳定
3。启动时松离合要远远比平时慢,如果快了,刚好是发动机不稳的时候,就有可能熄火。不知道你是否给油门了,如果是怠速起步,还是怠速问题,如果是加油起步,正处于节气门刚刚开启状态,处于与怠速工作转换过程
4。别的档位不加油门,滑行的时候,发动机也不稳。不加油,发动机怠速工况
5。加油门的情况下,所有档位都没问题, 汽车可以正常行驶!!!节气门开启,非怠速工况
6。今天(2011年12月30日)才出现的:汽车在60-80km/h 急加速之后,然后刹车。无论是带档还是空档,会熄火。节气门全开突然变成关闭,迅速进入怠速工况
7。今天(2011年12月30日)才出现的:汽车在25km/h左右,挂3档,然后加油门。汽车不会加速,反而有减速现象,6秒之后,汽车才会正常加速!!!
综上,故障做出现在怠速工况,所以怠速阀是重点,节气门位置传感器也不能忽视,你已经换了很多东西。重点看看节气门传感器吧,还有节气门是否漏气。
原帖由 NINGBOCAT 于 2012-01-01 07:36 发表在 40 楼
呵呵,这个。。。 我是这么想的:我第三次开到4S店了,每次2-4小时的检查,他们不会不查吧。当然,就是没查的话,我也不一定知道。毕竟我不是卖家。但是,我认为不可能所有的助力液,刹车液,喷水电机在同时都变得无力。所以说了怠速动力不足的问题,真是头大。问题可小可大。但是有个现象我可以同你说:1。我在一个月前就发现怠速时,如果我用前雨刷器,我就发现喷水力不如以前足。后雨刷也一样。 我今天会再试一下,怠速时,大脚油门的情况下,喷水是不是会恢复到原来的样子。以前我试过,开动时雨刷上的喷水会强很多。2。昨天开车只要刹车或是转弯…
1、雨刷喷水貌似和发动机动力无关,和发电机、电池的电压电流有关。
2、发动机动力不足?你平时开车感觉车无力吗?最近有没有换正时皮带?会不会正时不对了?排气顺畅吗?三元或排气是否堵了造成动力不足?
3、正常情况下,狂踩刹车打方向发动机会补油,怠速自动会升高。
你把发动机检查遍了都没有问题,你唯独没有检查排气管!
原帖由 ghostxo 于 2012-01-01 22:50 发表在 45 楼
几个表现出来的问题:1。怠速时快时慢,有时平稳!! (无论冷车还是热车)。怠速工作状态,怠速不稳2。挂一档,松离合,不加油门。汽车一会儿快一会儿慢。还是怠速工作状态,怠速不稳定3。启动时松离合要远远比平时慢,如果快了,刚好是发动机不稳的时候,就有可能熄火。不知道你是否给油门了,如果是怠速起步,还是怠速问题,如果是加油起步,正处于节气门刚刚开启状态,处于与怠速工作转换过程4。别的档位不加油门,滑行的时候,发动机也不稳。不加油,发动机怠速工况5。加油门的情况下,所有档位都没问题, 汽车可以正常行驶!!!节气门开启,非怠速工况6…
原帖由 真管用 于 2012-01-01 23:25 发表在 46 楼
1、雨刷喷水貌似和发动机动力无关,和发电机、电池的电压电流有关。2、发动机动力不足?你平时开车感觉车无力吗?最近有没有换正时皮带?会不会正时不对了?排气顺畅吗?三元或排气是否堵了造成动力不足?3、正常情况下,狂踩刹车打方向发动机会补油,怠速自动会升高。你把发动机检查遍了都没有问题,你唯独没有检查排气管!…
原帖由 NINGBOCAT 于 2012-01-01 23:57 发表在 48 楼
关键问题:我的车在5档的情况下,我油门踩到地板,车速最高只达到115km/h -125km/h同怠速有P关系 ??????????、(这是今天才出现的问题,我上周开车到甬台温高速,我开到130km/h还是可以开的,估计是情况严重了)
加油发动机有什么表现?? 比如有发吐或者放炮的感觉?
5档油门睬到底都跑不起来,正常情况下就缺缸了, 有一个缸没工作!或者工作不稳定! 可以测试一下每个缸的汽缸压力!
如果压力正常, 你说已经换了汽缸线,火花塞等!那就检查点火电路有无接触不良的! 4S检查不到位的情况会有! 有时间就是一根很细的电线接触有毛病! 但是修理工一般不会怀疑到电线上去!他们只会换新配件来排除故障!
刹车就灭车应该是真空出现问题,刹车只是用了真空。是不是真空部分有漏气的地方,只是不明显比如真空管子出现裂缝之类的。
原帖由 NINGBOCAT 于 2012-01-02 09:56 发表在 56 楼
转弯也会灭车!! 照这么说,助力油管也有问题了,这个问题应该不是问题。我个人的理解,瑞虎用的应该是液刹,不是气刹。刹车油我在10天前刚换过,我自己在位置上踩刹车排空气的。据修车师傅说,刹车油比机油还要黑!!换好之后刹车效果就好多了。换刹车油的时候,我把刹车片也换过了,并且换了前刹车盘。本来想换刹车油管的,但是网上的卖家把刹车油管尺寸给我发错了!!!…
那更是有可能真空的问题,刹车和转向都用到车辆的真空。
1、刹车用真空估计大家都知道,是帮助你刹车,如果真空没有了,你踩的会很费劲,应该叫真空刹车助力一般的车都带的。
2、转向我不太懂,因为以前和朋友修车的时候听见的,他是原地打轮怠速就哆嗦一下,尤其是冷车。老师傅说是打转向用了真空所以怠速掉一下。
以上的问题只是我知道的,希望能帮上你,具体你可以打电话问问修车师傅,是不是刹车和转向共同使用的只有真空。
怠速马达(步进电机)换一下试下?还有点火线圈在换一下
跑半个小时后 油温 水温正常后 排气筒还滴水吗? 尾气有很浓的异味吗?
技术贴,技术回,
完全不懂
好象都有道理,
学习学习
