原帖由 NINGBOCAT 于 2011-12-31 09:01 发表在 27 楼
下面这个视频是我下午出发去4S店,在一个路口右转弯之后,我挂的是3档,当时的速度应该在25km/h 左右,我在视频中:13:30 11秒的时候,我是用力在加油门的!!! 当然不是直接把油门踏到底的那种。但是,那个时候汽车不快反慢!! 有点类似踏下刹车的感觉!!! 在 17秒之后,汽车才慢慢加速!!!请看视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzM3OTEwNTcy.htm总结一下:几个表现出来的问题:1。怠速时快时慢,有时平稳!! (无论冷车还是热车)。2。挂一档,松离合,不加油门。汽车一会儿快一会儿慢。3。启动时松离合要远远比平时慢,如果快了,刚好是发动机不稳的时候…
气门漏气??我的天,你中奖了啊。
我昨天去4保了,换了机油等,感觉还行;
原帖由 心太露 于 2012-01-04 10:40 发表在 65 楼
我也是和你一样,现在才18000不到就已经做了4保了,而且全是用全合成。幸好,我的还没出现你的那样的问题,属于严重质量问题了。
原帖由 NINGBOCAT 于 2012-01-04 11:27 发表在 66 楼
我的车过保了,所以很无语。如果汽车是三年保的,我现在还没到了!!! 刚好两年多点时间。让我想起昨天有人叫我去电脑市场修山寨的MP4播放器,说买的时候也要500多元了。由于不是大品牌,我只有找小修理店,人家修的人看也不正眼看我一眼,说这东西打开就要收费100元,叫我考虑清楚了。我想如果到时再换配件,价格还要高了。 新的才300元不到呢!! (买来可能还没有两年了)所以回来直接扔到家里的车棚里。我就在考虑一个问题,买这类东西本身就不是什么生活必需品,是用来happy的。买山寨就是个绝对的错误。要买就买有个三年保修的,三年内有问题,…
上一张“医疗”费用清单,由于没有医保,钱是自己现金支付的:
这个问题还没解决!!!还有问题!!
刹车或是转弯,还是熄火!!!!
我在上传视频和昨天到4S之后解决办法,又是近1000元钱!!!!
本来以为连发动机都拆开修理过了,这回总应该正常了吧!!发动机声音从原来的无规律噪音,变回到了正常的怠速声音了。
但是,请看视频:低速转弯就熄火
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxMTc3MzI4.html
另外个视频里还是加油时汽车速度不降反升!!! 这是在我发动机换过16个气门,做了一次修理之后的事!!! (修理的项目上面有图片)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxMjM3ODYw.html
主要看时间从 14:59:00 开始到 14:59:48秒,就在48秒里。
当时汽车从青林湾大桥以80km/h的速入弯,在弯道里挂5档,不加油门,保持速度在60km/h,然后没用过刹车,后半段完全是在一点点加油门,但是汽车的速度一点点慢下来!!!我看车速快到40km/h时,
马上换成4档,油门还是在慢慢加,车速照样慢下来。突然,咚的一声,汽车像是睡醒了(应该是齿轮箱突然得到发动机的动力了!!),开始慢慢加速了!!!
由于我自己认为可能是油路问题,当时汽车油只有最后一格多一点,我在路上加了50元油钱(不敢加多),后来刹车熄火的情况就有所好转。就更坚定认为还是油路不正常。
后来到4S,他们也认为有可能,再次换了汽油泵,并且说我原来外面换的汽油泵不是正品!! 我只有换掉!!
同时,换了刹车开关!! 我个人认为,问题绝对应该是出在这个刹车开关上的,这个万恶的问题,是瑞虎车最为常见的,又不太容易查到的问题!!因为很多时候会认为是保养问题,节气门问题,火花塞问题。。。
从4S 换了汽油泵和刹车开关之后,我特意在汽油还有一格的情况下,冷车开同样的道路试车。发现没有问题!! 也就是说这个问题是一次性有针对的解决了。
至此,所有问题应该说是告一段落了,总结:我的车在5万公里左右时,出现发动机运行不稳,怠速不稳,刹车熄火的情况。查了所有可以查的。最后三个问题:
1。发现一条点火线工作不良,换了全套4条点火线,为了解决发动机运行不稳,同时也为了解决怠速不稳。
2。发动机气缸盖换掉,解决了发动机运行不稳的问题。同时也希望解决怠速不稳。
当然,这个修理过程中,换了转向油,火花塞等等配件,正时皮带也全换过。
3。以上两点工作之后,还是刹车熄火,特别是汽油还有两格的时候。所以再一次换了原厂的汽油泵,说我原来外面修理厂换的是副厂的,为了解决问题,只有再次换汽油泵!! 同时,由于加油门时汽车不快反慢,换了刹车开关。
图片所示,就是刹车开关:
所有视频我发在优酷上面:http://u.youku.com/ningbocat
也就是说:瑞虎有刹车优先系统,在这个系统有问题的时候,汽车在加油的时间,汽车只会慢下来!!!
安全是安全的哈,真是安全!!! 太安全了!!
好一个刹车优先啊!!!
把电子产品的质量做做好,行不行???? 一共才12元的东西,要用户烦多长时间?????????????????????????????
tian na
