有关Nokia E52手机,小灵通引发的汽车充电和逆变器充电的小测试
1 19 发布于 2010-02-05 23:31:12 只看楼主 热门标准
注意一下: 有关这个问题的完美解决方案在 14楼。
由于以前用nokia E51手机+小灵通,每次随身只要带上两条USB线,就可以任意在汽车或是电脑上直接给手机和小灵通充电,也没感觉有什么不方便。
但是,自从更新到E52手机以后,发现USB汽车上充电(或是电脑上充电),也是有讲究的。
主要就是要有很大的电流保证,另外电压方面也要稳定(我的估计),我是从以下测试中得出的结论,有可能不正确,但是,从一般用户来说也只能测到这个程度了:
 首先是用点烟器hub(带usb)接 USB HUB 再接 手机的USB充电线。 无论汽车发动与否,结论是:充不了电!!!(图)
要知道那个点烟器hub 写的是 1A 5V的 USB 输出了!!! 感觉可能是虚标了。
这里我认为有问题要排除:尽管我只在点烟器 hub 上的两个usb口中一个接了usb hub,并且usb hub 上只有一个设备在使用。但是,有可能是因为接了usb hub 造成电流或是电压不够或是不稳定。
所以,进行下图的连接:
结果还是没办法给E52 手机充电
那么,我在想是不是因为 点烟器hub 的问题,因为前面只有一个点烟器,我用了hub ,还是有可能会把点烟输出的电流和电压分流掉了,尽管我没有接别的设备。
那么我进行直接的连接:
可是结果,还是不办法充电。
我还试过点烟器hub 上接点烟器:
结果还是一样,没办法充电。
我认为很可能还是我这个点烟器转usb 的最大输出只有500MA有关。这几天买了更大功率的点烟转USB,到货以后我再补充。
至少目前来说,E52没办法在我的汽车前面进行充电,无论有没有发动汽车。以前的E51 手机和我的小灵通没有任何问题,无论哪种方式,都可以充电。
由于前面是行进中充电,支持USB线充,应该是最基本的,否则这个手机或是我的设备算是有bug的。
那么,在车后备箱里的充电会不会不一样呢?? 因为前面只有 10A x 12V = 120W的最大电流(前保险丝的熔断电流)
后备箱里有 15A x 12V = 180W 的最大电流(后面保险丝的熔断电流)
 我用了逆变器,输出是150W,电压是220V 50hz 为了试效果,我先充了一下小灵通,用逆变器自带的USB给小灵通充电没有任何问题。
 用usb hub 再接上 E52手机的充电线,手机无法进行充电,没有反应。
 我还是怀疑是那个逆变器输出的USB电可能不会大于500ma ( 这是USB标准的电压),由于没有说明,我不能肯定。
然后,我就把多功能充电器,接在逆变器的220V输出上,就像在家里充电样。同时用这个多用功能器自带的,输出为500ma的USB口给E52 手机充电。
结果:可以正常充电了!!!!! 注意,是500ma的输出 !!!!
我很仔细看了一下那个多功能充电器:USB 输出:5.25V+-0.25V     500ma
是不是说明 nokia e51 或者说有部分手机,在电流500ma的条件下,还要求电压一定要保证在5V以上才可以正常或快速充电。
有的虚标的5V输出是没有用的。
我不是专业人员也没有万用表可以测试数据。我只以我的汽车的使用来说明一个问题。
所以,如果我现在出差或是旅游去,无论是开车中或是停车时,用逆变器接多功能充电器进行电板的单独充电,或是直接用多功能充电器的USB口进行充电都是没问题的。
如果只是短时充电,逆变器可以放在前排以方便充电。
如果要停车走人,最好是后备箱,因为那里的电是直接从汽车的电瓶来的。充个手机什么的,完全没有问题。还不用一定开汽车的电源。
另外,买汽车上USB充电口时,一定要注意输出的电压,最好可以大一点。
顺便show 一下我汽车上的电子设备:
1. 朗视通S6 的导航仪:
2. 征服者安全驾驶仪(就是电子狗) 这个设备有争议:淘宝上认为是违规产品,不能卖,一出现就删除。 但是, 腾讯 下面的 paipai 网,还专用有一个栏目就是卖这类产品的。
我买的是分体的,这样室内机就行小了,JC发现不了了!!!
3. 我的蓝牙耳机
注意一下,这个是很传统的蓝牙耳机,是当时没有办法的选择。因为当你停车上一下WC的话,回来就不会自动连上了。
或是说,每次在车内就要手动连一下,太笨了。
现在早被我扔了!!
我现在用的是:
(原创)终于找到了最完美的全自动连接蓝牙耳机!!!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-9030106-1.html
4. 我的32G U盘,可以存上很多MP3,MTV,电影。。。。 当然,电影是给后排看的,DVD机带摇控的!!!
有关DVD机处理视频,我也研究过一段时间:
汽车DVD上U盘用视频格式的寻找过程(选择汽车DVD要注意事项)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-9328389-1.html
最后编辑于2011-04-12 17:47:18
