ljfscn 2017/07/08 11:26:12 发表在 40楼
去看看吧,和这个是一样的。东风日产1.6L双喷嘴发动机有何秘密?http://www.autohome.com.cn/tech/201706/903391-2.html通过往活塞底部喷射机油,让机油带走活塞的热量为其降温。同样的设计我们在此前拆解过的大部分发动机上都可以看到。
我是00788 2017/07/08 16:15:28 发表在 41楼
481型没有这个喷机油的,我可以肯定。
fight_bird 2017/07/06 12:13:41 发表在 33楼
你这个不是第一例,只有拆修,没其它办法。别开了,活塞环会磨废掉。
BAD野蛮的人 2017/07/06 16:53:45 发表在 36楼
相信还有其他虎友根本就不知道自己的掉了,这样更倒霉。
孟森哥 2017/07/07 14:55:33 发表在 37楼
修车师傅说的对,那就是喷油嘴,要想解决必须开发动机
我是00788 2017/07/08 07:41:51 发表在 38楼
你是啥子发动机?我只能说,481的发动机内没有这个东东,我是把发动机全部拆开又重新装回去的。拆装的过程我全程在场。
ljfscn 2017/07/08 11:23:20 发表在 39楼
ljfscn 2017/07/08 17:06:41 发表在 43楼
哪就等楼主解决问题后发贴了,难道他骗我们?
zyue6770 2017/07/08 18:11:53 发表在 46楼
问题不大,当需打开油底检查。
李大牛 2017/07/08 18:24:16 发表在 52楼
但愿损伤不严重。去年9月保养过的,国庆和春节还跑了长途的(单程750公里,全高速),现在跑了6000多公里,也不知什么时候掉的。
李大牛 2017/07/08 18:14:42 发表在 49楼
据说是以前的发动机没有这个东西,所以机油量要大得多,现在的技术先进了,机油用量就少了,效率也高了
李大牛 2017/07/08 18:20:59 发表在 51楼
感谢车友们的关注!我已交了定金买了4个,还在等配件(经理说从没遇到过,估计配件要从厂里发了,不然从昆明发早该到了)。去换时我争取全程观看,拍几张照片。
我是00788 2017/07/08 18:35:19 发表在 54楼
他是DVVT发动机,不是481系列。
zyue6770 2017/07/08 18:35:07 发表在 53楼
你查一下说明书发动机如果没出保,可以索赔。出保了就两个喷嘴,打开油底就能检查更换。应该要不了多少钱。这种喷嘴是润滑缸筒或齿轮的。
ljfscn 2017/07/08 18:49:37 发表在 55楼
有可能,显然是质量不过关断了,该给免费更换
ljfscn 2017/07/08 18:53:35 发表在 56楼
你不是说4S那检查了吗,拆下油卡底壳就能看见,看少了几个就明白了。
