之前已经缝了一个,皮质还是可以的,但是表面缝线太多,很卡手!这次换了一个运动一点的!不过没之前的好缝,因为之前的是3D剪栽位置非常贴,这个不是3D剪栽,所以三六九点位置由于对位不好起了折纹,曾经返工几次,折纹还是赶不走,算了,先用着!等下次心血来潮再换一个,几十元,不贵!下面看图时间:
又修改了一下方向盘套,这个拆开反转重新缝,折纹消失了!而且好像更好看
----------------------------------分割线--------------------------分割线-----------------------------------------
网购了好几个方向盘套了,由于V3这车太冷门,所以找不到专车专用的,通用的基本能套上,但是由于通用的方向盘套周长短,一般是106CM左右,套是能套上,但是由于周长短的问题,导致皮子的拉伸度达到了极限,所以有缝方向盘时皮子已经没有了拉伸力,出现皮子包不过管径的问题!这样是很难看的,为了解决这个问题,网购了一个反绒皮和一个两侧打孔的,再两个拼接成一个,也就是说整块皮子加长了大概7厘米(因为我栽出来的一块皮子是32厘米,后拼接一块40厘米的上去刚刚好),而且我把十点和两点的位置的鼓包用砂纸磨平,缝起来更好看,更严实!
