L乌鸦J 2017/10/17 20:05:50 发表在 20楼
改220很容易,问题在于12V逆变220以后能带多大功率。已知二三百瓦肯定是没事。再大怕不安全。
yfgfee 2017/10/17 20:10:14 发表在 21楼
220v放电是动力电池逆变的,3kw功率都行,带电磁炉都没事。这是比亚迪独家呀
L乌鸦J 2017/10/17 20:12:40 发表在 22楼
哦,动力电变压的,那就不考虑功率的问题了,需要考虑的是从哪取电?直接从动力电主线?电控箱里?都是高压电呀。怕怕的。
yfgfee 2017/10/17 20:23:02 发表在 24楼
比亚迪电动车有两项技术独有的:380v交流快充,还有220v放电
yfgfee 2017/10/17 20:28:56 发表在 25楼
你的e5配的有放电枪吧?
L乌鸦J 2017/10/17 20:44:42 发表在 26楼
这个我知道,如果能有办法让行车过程中不占用前面充电口的情况下也能220放电的话就完美了
yfgfee 2017/10/17 21:05:00 发表在 28楼
宋ev和秦ev都有车内220v插座。e6没有车内220v插座,e6充电口在车的右后侧,可以在后备箱加装220v插座。e5充电口在车头,应该是不好加装了
木秀林锋 2017/10/18 08:54:10 发表在 29楼
请乌鸦大侠和各位达人研究研究外置取暖事啊!!!!!
L乌鸦J 2017/10/18 09:57:13 发表在 30楼
看来不少人都对外置取暖有兴趣,有热心车友提供了一个燃油暖风机的某宝连接,我觉得不错,一个东西放倒发动机舱里,外挂一个油壶,就近取12V电,引一条热风管进驾驶舱,这样可以实现烧油取暖,12V电只起到控温等作用,隐患小效率高。不过乌鸦暂时没打算改取暖,冬天基本上就开燃油车了。
L乌鸦J 2017/10/17 15:36:11 发表在 15楼
能有用乌鸦就没白忙活
kogakog 2017/10/24 21:49:36 发表在 34楼
不拆方向柱外壳,仪表框就不能安装好,有个卡进不去
L乌鸦J 2017/10/24 23:06:46 发表在 35楼
仪表框左下角装不进去?找好角度稍微使点劲能进去,不用拆方向盘柱
kogakog 2017/10/25 05:23:50 发表在 36楼
谢谢乌鸦!今天试试,功放Q13装上了 没效果 ,等喇叭到再试试
L乌鸦J 2017/10/25 20:54:21 发表在 37楼
Q13数字功放的那款吗?那款推小功率喇叭有点浪费。而且数字功放理论可能会比模拟功放效果差一点,但是非专业的应该不会听的很明显。换喇叭试试
