lj11042695 2017/12/01 22:06:22 发表在 43楼
烧机油是尾气冒蓝烟,这个还有滤芯进去一点,只要不超过下科线不用管,一百毫升都不到两格的话
加4.5L的确是上限,但是很正常
第一: 这个机油刻度是不足矣导致油压低报警的,即便是第一格, 都不能报警的,这个你不用怀疑我说的话,如果报警了, 找找别的原因吧。
第二: 4000公里从第四格到第二格, 这个损失的量大约在0.5L左右, 而不是你理解的1格就代表1L, 油底壳的形状是不规则的。 我教你个方法, 你下次保养时把机油放干净了后, 加3.5L看看到哪, 我估计都够不到第一格。
T的车多少都烧点机油, 只是严重程度不同而已。 跟大众比? 大众也不是每个车都烧的厉害, 也看人品, 大众给的标准是1000公里不超过0.5L就算合格,你自己算算对号入座吧。 有的大众车主反应烧的厉害1000公里就费1L机油(但我没遇到,实话说), 后备箱都自备机油, 但也有的不怎么烧,我朋友的奥迪就一点都不烧, 还是老二代EA888, 这东西没法说, 看人品, 一般的规律是: 高转数时间多, 机油消耗就大一些。
这车本来就是4.5升这样,多是因为机油格里的机油还没打进去。
没有问题的。
